Hecktüraufsteller für Sprinter W906 - benutzt ihn jemand und wie sind die Erfahrungen damit?
Mit freundlichen Grüßen,
Ayra
Hecktüraufsteller - Erfahrungen?
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Hecktüraufsteller - Erfahrungen?
Hecktüraufsteller sind sereinmässig verbaut an linker und rechter Hecktür. Oder meinst Du etwas völlig anderes??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Eigentlich meinte ich so einen Metallhaken.
Die Hecktür bleibt ca. 5 cm zur Belüftung geöffnet, z. B. während man schläft, kann aber von außen nicht durch Dritte weiter geöffnet werden.
Gibt es auch für viele KFZ mit Heckklappen.
- Hähnchenholer
Hallo Ayra,
wie Du schon schreibst, ist bei den Aufstellern ein Spalt von ca. 5 cm, bei Fahrzeugen mit einer Heckklappe funktioniert das auch, denn um die Klappe zu öffnen kommst Du nicht an die Entriegelung.
Beim Sprinter mit den Hecktüren ist das nicht so, durch den 5cm Spalt kann man die Entriegelung der zweiten Türe öffnen und kommt so in das Fahrzeug ( der Hersteller des Aufstellers will das aber nicht einsehen ). Ich habe daher meinen Aufsteller verkürzt, so, kommt man mit den Fingern nicht mehr an die Entriegelung der zweiten Türe.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
