neue Batterie
neue Batterie
fast jeden Tag muss mich mit Starthilfe den Sprinter anlassen, daher ist wohl die Batterie hin.
Welche Batterie kommt denn rein ...Größe und AH ..... es soll wohl auch eine AMG Batterie sein ?
wird in ein Womo für 2 Leute
Tüdelbüdel
Re: neue Batterie
Beitrag von Tüdelbüdel »
Batterieklappe auf, nachschauen ist keine Möglichkeit?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
WilleWutz (15 Nov 2021 12:44)
Re: neue Batterie
Tüdelbüdel hat geschrieben: 15 Nov 2021 12:30 Batterieklappe auf, nachschauen ist keine Möglichkeit?
Klar, aber das wollte ich mir ersparen ...daher meine Frage hier ...
Re: neue Batterie
Die Chancen für eine richtige Antwort auf deine Frage stehen hoch, wenn du einen Blick in das Datenblatt deines Fahrzeug wirfst.
Re: neue Batterie
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:15 wenn du einen Blick in das Datenblatt deines Fahrzeug wirfst.
Da steht nix drin ...in den technischen Daten in der Betriebsanleitung .....
Was ist hier von zu halten ....so wäre meine Batterie wohl noch zu retten ...
Flicker hat geschrieben: 11 Jul 2021 17:15
Hallo Tabou
Die AGM Batterie ist verbaut weil Dein Fahrzeug eine Recouperation (Energie Rückgewinnung) hat. Wenn Du mit dem Fahrzeug Bergab fährst wo das Fahrzeug ohne Gas geben in den Schiebebetrieb geht, bekommt die Lichtmaschine ein Signal zum Strom produzieren. Um diesen Strom aufnehmen zu können wird die Batterie im Normalbetrieb nur zu ca. 65% geladen. Das ist für die Lebensdauer der Batterie nicht gerade förderlich. Wenn man im Fahrzeug Verbraucherbatterien hat, kann man diese während der Fahrt nicht gut laden. Am Minuspol der Starterbatteie ist ein kleines graues Bauteil. Wenn man dort den Stecker abzieht, wird die Batterie normal zu 100% aufgeladen. Ein Fehler wird im Motorsteuergerät nicht hinterlegt. Lediglich ein Hinweis.
Re: neue Batterie
asap hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:36 Da steht nix drin ...in den technischen Daten in der Betriebsanleitung .....
Vielleicht besser: Datenkarte. Da steht:
ED1 VLIESBATTERIE 12V 70AH
Die sollte auch physisch in deinem Wagen zu finden sein. Besser ist aber Nachsehen.
Re: neue Batterie
so habe nun den Stecker abgezogen und das Ladegerät dran gehängt ...und nun wurden nur 50 % Kapazität angezeigt ...bevor ich den Stecker gezogen hatte ...habe ich die Batterie aufgeladen und es wurden 100 % angezeigt ...mal sehen ob sich die Batterie so wieder erholt ...
Habe nun die Nummer der eingebauten Varta Batterie kontrolliert, dass ist eine Blei-Batterie ergo das kann auf Dauer nicht funktionieren .... muss wohl eine neue bestellen.
Hat jemand die OEM Nummer für eine AGM Batterie für die W906, welche Marke ist zu empfehlen ...wie Varta, Bosch oder Conti
Re: neue Batterie
Wenn Du mir die FIN gibst(PN) sage ich Dir was reingehört.
Re: neue Batterie
asap hat geschrieben: 15 Nov 2021 12:24 .... es soll wohl auch eine AMG Batterie sein ?
Mit einer AMG-Batterie läuft der Sprinter hinterher so schnell wie noch nie zuvor...
aufrecht melcher großaspach
Duckundwech...! :lol:
v-dulli (15 Nov 2021 17:06)
Re: neue Batterie
asap hat geschrieben: 15 Nov 2021 15:51Hat jemand die OEM Nummer für eine AGM Batterie für die W906
Starterbatterie für Mercedes, 12V 70Ah 760A B13 AGM-Batterie: A 004 541 8601
asap hat geschrieben: 15 Nov 2021 15:51welche Marke ist zu empfehlen ...wie Varta, Bosch oder Conti
Siehe dazu diesen Bericht.
Re: neue Batterie
so habe eben eine neue Banner Runnig Bull AGM Batterie eingebaut .... die hatte eine 80 % Ladung ...jedoch will der Sprinter nicht anspringen ...was ist denn da los ....
Re: neue Batterie
Die Batterie muss beim Fahrzeug angemeldet werden..
https://www.autobild.de/artikel/autobat ... 67519.html
Re: neue Batterie
Exilaltbier hat geschrieben: 18 Nov 2021 18:11 Die Batterie muss beim Fahrzeug angemeldet werden..
Bei welchem Hersteller?
Re: neue Batterie
aber doch nur bei vorhanden sein eine Star-Stopp Funktion
Re: neue Batterie
Bei Mercedes denke ich....aber wenn nicht, dann ist ja alles super...
