Diebstahlschutz
Re: Diebstahlschutz
Sieht sehr vertrauenswürdig aus! Wie gestaltet sich denn die Handhabe?
Wenn die Balistikhelme nicht so teuer wären, käme einer vorne ins Fenster - würde die Diebe auf jeden Fall nachdenklich machen!?
Gruß Tom
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Re: Diebstahlschutz
Das Pedalschloss ist in unter 30sec. angesetzt und in ebenfalls unter 30sec. abgenommen. Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
- WeeGee (16 Nov 2021 16:20)
- der.harleyman
Re: Diebstahlschutz
Hi Tom, woran merke ich wohl gerade, aus welcher Stadt Du kommst...?
Wenn´s denn so sein soll, kannst Du Dir so ein Teil ja ins Auto hängen. Meinst Du man kann die China-Klone von den Originalen unterscheiden?
Bei näherer Betrachtung sicher. Aber nachts im Schein der Taschenlampe? Nur vielleicht...
https://de.aliexpress.com/item/40001352 ... koF5T&mp=1
Wenn Du jetzt bestellst, ist er sogar noch vor Weihnachten da...! Die Idee hat aber irgendwie Charme. Das muss man mal so stehen lassen.
Vielleicht gleich noch eine Ausstattungsweste in der passenden Farbe dazu?
https://de.aliexpress.com/item/10050014 ... 3339%22%7D
Zuletzt geändert von der.harleyman am 16 Nov 2021 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Re: Diebstahlschutz
Zitterst Du etwa...?Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:43 ... Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
Re: Diebstahlschutz
Wo bin ich ?der.harleyman hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:57Zitterst Du etwa...?Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:43 ... Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
Re: Diebstahlschutz
Das Dilemma ist, das selbst dreißig Sekunden lang sein können.Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:43 Das Pedalschloss ist in unter 30sec. angesetzt und in ebenfalls unter 30sec. abgenommen. Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
Unser Sprinter ist, zumindest die Wintermonate über, häufig in der Nutzung und wenn ich mich recht entsinne, habe ich das Lenkrad ganze zweimal mit der Kralle gesichert.
Und was ich bei der Pedalkralle noch nicht bedacht habe, sind die hiesigen, regelmäßigen Kontakte mit Hundehinterlassenschaften.
Hat man die erst an den Hacken und dann auch noch auf die Pedale übertragen, wird’s richtig appetitlich.
Ich denke noch immer über eine zusätzliche elektronische Sperre nach, die sich per Fernbedienung de- bzw. aktivieren läßt. Praktisch ein völlig unabhängiges System mit separater Stromversorgung, das ein Trennrelais ansteuert.
Da muss doch was möglich sein!?
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Re: Diebstahlschutz
Hi Martin,der.harleyman hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:56 Hi Tom, woran merke ich wohl gerade, aus welcher Stadt Du kommst...?
das ist ja geil! Du führst mich in Versuchung!
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
- der.harleyman
Re: Diebstahlschutz
Tja, ich hatte einige Zeit zu den ganzen Lenkradsperren recherchiert und mich dann für dieses runde Monster entschieden. Zwar war der Preis im Vergleich zu anderen einfacheren Modellen auch monströs. Dennoch habe ich den Kauf unterm Strich nicht bereut. Die Ernüchterung kam allerdings unmittelbar nach dem ersten Probeeinsatz: WOHIN DAMIT???
Ich habe denn zwei J-förmige Haken aus dem örtlichen Baumarkt an der Trennwand angeschraubt. Wenn die Sperre nun entriegelt ist, fliegt sie ruckzuck in einem eleganten Bogen in ihre Vorrichtung. Einen Teller in den Geschirrspüler zu räumen dauert auch nicht länger. Ein kleiner schwenkbarer Bügel sichert das Teil gegen die Aufnahme einer erdnahen Flugbahn, falls mal ein Crash oder Vollbremsung eintreten sollten. Retour ist ebenso einfach. Den Bügel zur Seite schieben und die Sperre entnehmen. Das geht alles bequem vom Fahrersitz aus.
- WeeGee (16 Nov 2021 22:07)
Re: Diebstahlschutz
WeeGee hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 17:04Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:43 Das Pedalschloss ist in unter 30sec. angesetzt und in ebenfalls unter 30sec. abgenommen. Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
Gruß Tom
Denke das mit dem Link sollte passen. Falls nicht, I don't know.
https://www.alarmprofi.de/wegfahrsperre ... fahrsperre
Hatte ich seinerzeit im T4 verbaut. Mich störte dabei nur, das wenn es mal gefunden ist, man es nur entfernen müsste und das Kabel brückt.
Aber ne ganz nette Sache
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag:
Re: Diebstahlschutz
der.harleyman hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 17:15 Tja, ich hatte einige Zeit zu den ganzen Lenkradsperren recherchiert und mich dann für dieses runde Monster entschieden. Zwar war der Preis im Vergleich zu anderen einfacheren Modellen auch monströs. Dennoch habe ich den Kauf unterm Strich nicht bereut. Die Ernüchterung kam allerdings unmittelbar nach dem ersten Probeeinsatz: WOHIN DAMIT???
Deine Sperre macht einen sehr soliden Eindruck.
Meist ist allerdings das Schloss selbst das schwächste Glied in der Kette.
Wenn ich mir bei YT die Videos anschaue, wie schnell die teilweise geknackt werden…
Wie du weiter oben richtig andeutest, ist es die Zeit, die der Dieb nicht hat.
Auf Schlösser sind die meisten vorbereitet, aufs Suchen nicht und so liegt es an uns, ihm die Zeit zu nehmen.
Ich muss allerdings gestehen, daß sich mit fortschreitendem Alter eine gewisse Bequemlichkeit breit macht. Auf das hantieren mit der Kralle, kann ich gut verzichten.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Re: Diebstahlschutz
Danke für den Link!Malermeister hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 20:30WeeGee hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 17:04Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Nov 2021 15:43 Das Pedalschloss ist in unter 30sec. angesetzt und in ebenfalls unter 30sec. abgenommen. Die meiste Zeit geht dabei fürs Schlüssel ins Schloss drauf...
Gruß Tom
Ja genau, in die Richtung habe ich gedacht, wenn die Technik denn zuverlässig ist!?
Ich könnte sogar auf die Transponder verzichten. Die Codes werden ja auch gerne mal gescannt.
Die Chipkarte in Kombination mit dem Lesegerät würde mir vollkommen reichen.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
