neue Batterie
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Im Prinzip bei jedem Fahrzeug, das ein Batteriemanagement besitzt.
Und da asap ein solches in seinem Fahrzeug betreibt, ist eine Anmeldung im Prinzip nötig. In der Praxis kann man beim 906 darauf verzichten, und das Managementsystem die neuen Parameter selbst erarbeiten lassen.
Re: neue Batterie
Dafür muss er wohl dann auch den besagten Stecker zum Batteriemanagement wieder einstecken.
Re: neue Batterie
wie geht denn das "erarbeiten" beim W906 ?
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: neue Batterie
Ja, das habe ich schon gemacht ...Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Nov 2021 19:31 Dafür muss er wohl dann auch den besagten Stecker zum Batteriemanagement wieder einstecken.
Re: neue Batterie
Banner schreibt in seinem Ratgeber:
Muss bei einem Batteriewechsel dem Batterie-Energiemanagement-System (BEM) der Einbau einer neuen Batterie mitgeteilt werden?
Abhängig von der Automarke und Funktionalität des jeweiligen Systems (offen bzw. geschlossen) ist bei modernen Fahrzeugen mit Batterie-Energiemanagement (BEM) eine Registrierung der neuen Batterie erforderlich, empfohlen oder nicht nötig.
Wenn dies nicht passiert, können Fehlermeldungen des Bordcomputers auftreten und Komfortanwendungen kurzfristig eventuell nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Angezeigte Fehlermeldungen können in der Regel durch Löschen des Fehlerspeichers zurückgesetzt werden. Passiert dies nicht, so dauert es gewöhnlich einige Tage bis das System den neuen Zustand der Batterie erkennt und die Fehlermeldungen selbstständig zurücksetzt.
Nachzulesen hier:
https://www.bannerbatterien.com/de/Batt ... t%20werden.
Nachzulesen hier:
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Das Batteriemanagement errechnet die aktuelle Kapazität der Batterie aus Ladung/Entladung. Wenn du sie anlernst, werden die historischen Werte verworfen und das System fängt neu an. Wenn du das nicht tust, kommt das Management irgendwann auch auf den richtigen Kapazitätswert. Dauert nur etwas länger.
Re: neue Batterie
Nur der will nicht mal den Anlasser richtig durchdrehen lassen ...oder muss ich 50 mal versuchen zu starten
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Was ist mit der Batteriespannung, wenn der Anlasser drehen soll?
Re: neue Batterie
die Batterie ist neu und ich habe ich die auf 100 % aufgeladen ...die Spannung sollte wohl bei 12 V liegen
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Sollte.... Nachmessen! Wäre nicht die erste Batterie, die neu vom Laden geholt und schon kaputt ist.
Re: neue Batterie
.....und wenn du nur erstmal die Zündung anlässt (ohne zu Starten) damit der Wagen seinen kompletten Systemtest durchführen kann !? Zusätzlich kannst du ja im Motorraum an den 2 Kontakten die Ladungserhaltung bzw. das Ladegerät ansetzen.
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Beim 906 ist zum Motorstart die aktuelle Kapazität der Batterie völlig egal, solange nur die Spannung stimmt. Die aktuelle Kapazität wird erst beim Nachladen der Batterie wichtig, damit diese möglichst bei 80% SOC gehalten wird. Ein "Systemtest" gibt es in diesem Sinne nicht. Wenn du aber den Starter betätigst, hilft dir das Ladegerät wenig.Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Nov 2021 19:53 .....und wenn du nur erstmal die Zündung anlässt (ohne zu Starten) damit der Wagen seinen kompletten Systemtest durchführen kann !? Zusätzlich kannst du ja im Motorraum an den 2 Kontakten die Ladungserhaltung bzw. das Ladegerät ansetzen.
Re: neue Batterie
hatte 12,6 V
- Vanagaudi
Re: neue Batterie
Aber sicher nicht während des Startvorgangs? Das wäre die wichtige Messung gewesen. Oder du misst den Kurzschlussstrom mit einem Batterietester. Und als Leerlaufspannung für eine frisch geladenen Batterie sind die12,6V ein klein wenig unter dem Limit. Die Leerlaufspannung einer zu 100 % geladenen AGM-Batterie liegt bei 12,8 bis 13,0 Volt. Die 12,6V könnten 80% SOC entsprechen. Die Leerlaufspannung sagt aber noch nichts über die Verwendbarkeit der Batterie unter Belastung aus.
Re: neue Batterie
Hat jemand ein Diagnosegerät in der Gegend von 77723 Gengenbach
Zuletzt geändert von asap am 19 Nov 2021 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
