wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
Steffen80
Re: wirklich gute USB-Steckdosen gesucht
#31
Beitrag von Steffen80 »
Wenn man Geblinke benötigt, ist das sicher die richtige Wahl.
Schwieriger ist es, LEDlose Varianten zu finden, die auch wirklich mehr als 1A liefer können.
Falls du dafür einen selbstgeteste Dose empfehlen kannst immer her damit. 👍🏻
Standort Mitteldeutschland.
USB 2x 2,5A 1x 3A 12V 230V
#32
Ich habe mich bei meiner Suche nach einer passablen USB-Steckdose zum/im Schalterprogramm System 20.000 von inprojal beschränkt.
Von denen gibt es USB 2x 2,5A sowohl an 12V DC, als auch 230V AC und 1x 3A mit ./. ohne Klappdeckel; Artikel-Nr. 10020 ...
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 86#p285486
Von FAWO gäbe es auch eine USB C/A Dose passend zum Schalterprogramm, oder rund mit ./. ohne LED.
#33
Steffen80 hat geschrieben: 21 Nov 2021 07:53 Wenn man Geblinke benötigt, ist das sicher die richtige Wahl.
Steffen80
#34
v-dulli hat geschrieben: 07 Jul 2022 13:30 20220707_132733_012848.jpg
Sieht gut aus. Kannst du mir/uns eine Bezugsquellen verraten?
#35
Gib mir Mal Kontaktdaten über PN, dann leite ich diese weiter.
skipper01
#36
Beitrag von skipper01 »
frei nach F.W. Bernstein
#37
skipper01 hat geschrieben: 07 Jul 2022 20:37 https://www.pro-car.de/
Genau diese Produkte betreibt ein guter Bekannter von mir nur habe ich seine Firmenadresse nicht dabei, bin noch in Norwegen unterwegs.
#38
inprojal USB 2x 2,5A 12V
#39
Rosi hat geschrieben: 07 Jul 2022 09:49 ... USB-Steckdose zum/im Schalterprogramm System 20.000 von inprojal ...
OM18
Dachlüfter über USB?
#40
Beitrag von OM18 »
ich kapere mal den alten Thread hier:
meine hintere LED-Deckenlampe im GCS ist ja seit dem ersten Tag auf Dauerstrom und leuchtet, wenn das Bordnetz eingeschaltet ist. Ich habs sie einfach abgekleemmt, hab sie nicht gebraucht.
Nun will ich in die hintere Dachluke den Noctua NF-A 20 PWM einbauen um bei Hitze ne Entlüftung im Stehen zu haben.
Und anschliessen würde ich ihn gerne an einer USB-Steckdose, die nun in die ehemalige Lampenaufnahme kommen soll:
ich will diese Zigarettenanzünderstecker nicht haben, darum USB um auch mal Handy oder anderes zu laden.
Hier die Werte des Lüfters:
da ich mit Strom und dem ganzen Zeugs nicht viel am Hut habe, mal die Frage an die Fachleute:
- Ist dass nun zuviel Verbrauch für ein USB-Kabel und wird es heiss oder ist das ok?
- muss ich noch irgendwo eine Sicherung dazwischenschalten?
- muss man auf Plus-Minus beim Anschliessen achten?
Daaaaankeschön
ciao
Luc
Zuletzt geändert von OM18 am 10 Mai 2023 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#41
Jede billige USB Dose der ersten Generation liefert schon 0.5 A... aber halt bei 5V.... da wird der 12V Lüfter wohl nicht laufen.
Du kannst aber den den Lüfter vor dem USB Lader Abzweigung und beides über die Zuleitung laufen lassen, evtl. Noch nen Schalter zwischen Abzweig und Lüfter....
Wie/Wo ist denn die Leuchte die drinnen war abgesichert?
OM18 (10 Mai 2023 11:49)
OM18
#42
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 10 Mai 2023 11:43 Jede billige USB Dose der ersten Generation liefert schon 0.5 A... aber halt bei 5V.... da wird der 12V Lüfter wohl nicht laufen.
ich verstehe, ich muss ja erstmal prüfen wieviel Volt auf der Lampenleitung ankommen, oder?
Reduziert so ne USB Steckdose die Voltzahl?
Wenn ja, dann also eine Anschlussmöglichkeit, die 12 Volt weiterleitet
ich habe keinen "Abzweig", da noch nichts eingebaut ist
Zuletzt geändert von OM18 am 10 Mai 2023 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
#43
Nein, da wird schon 12v ankommen, aber du kannst nicht daran ne USB Dose bauen und dann den Lüfter per USB Kabel betreiben. An der Dose kommen nur 5V raus, der Lüfter braucht 12v.
Oder hab ich deinen Plan falsch verstanden?
OM18 (10 Mai 2023 11:54)
OM18
#44
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 10 Mai 2023 11:48 Nein, da wird schon 12v ankommen, aber du kannst nicht daran ne USB Dose bauen und dann den Lüfter per USB Kabel betreiben. An der Dose kommen nur 5V raus, der Lüfter braucht 12v.
Tja, der Plan war eine für mehr verwendbare USB-Dose in den Dachhimmel, aber ich verstehe, dass das nicht klappt wegen der Voltzahl.
Also wird es wohl doch eine Zigarettenanzünderdose, auch wenn mir das optisch nict gefällt. Hilft nix.
Dann den Lüfter mit dem dafür passenden Stecker anstecken und alles andere mit dem USB-Zwischenteil.
Wieder die Frage: muss da dann noch eine Sicherung und wenn ja, welche, dazwischen?
Ich weiss nicht woher das Kabel kommt, es lässt sich nicht über die Lampensteuerung an- und ausschalten. Wenn das Bordnetz an ist, dann ist auch Strom drauf.
#45
Also wenn die Aufbauelektronik von Hymer an ist kommt da strom?
Dazu kenne ich leider den Elektris hen Aufbau bei Hymer nicht.
Was ich meinte war so anschließen wie im Photo
https://photos.app.goo.gl/X6cauNhPw69chrMa9
Anders geht's am Handy grade nicht
OM18 (10 Mai 2023 13:35)
