Turbolader Pfeiffen/Heulen?
Moin Leute!
Ich muss leider feststellen, dass irgendetwas beim Beschleunigen (insb. ab ca. 2000Umdrehungen) anfängt zu heulen/pfeiffen.
Deshalb habe ich mir mal meinen Turbolader (OM646.984) angeschaut. Dieser scheint sehr ölfeucht zu sein. Was würdest ihr mir raten? Habe anbei mal ein paar Bilder beigefügt.
Ich würde nun einen Dichtungssatz bestellen: https://www.autodoc.de/elring/206992
und vermutlich auch die Schläuche einmal tauschen, damit ich hier Undichtigkeiten ausschließen kann.
Was ratet ihr mir? Habt ihr Tipps/Tricks? Würde das alles auch zum ersten mal machen.
Würdet ihr evtl. den gesamten Turbolader einmal ausbauen?
Beste Grüße,
Lukas
Beste Grüße,
Lukas
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Re: Turbolader Pfeiffen/Heulen?
Ich vermute die Antwort willst du nicht hören: erneuern!
Ob nun einen Werksneuen oder generalüberholten, darüber scheiden sich die Geister (ich plädiere für den neuen. Mit generalüberholt kann man auch Pech haben).
Wenn der Turbolader anfängt Geräusche zu machen, ist Schluss. Da hilft auch kein Abdichten mehr.
Eigentlich sagt man auch, dass die Ölversorgungsschläuche mit zu tauschen sind. Als mein Turbo getauscht wurde (nach "nur" 100k km ) wurden die Schläuche penibelst gespült. Hat aber auch eine Werkstatt gemacht und wenn der neue Turbo aufgrund dessen verreckt (schmutzreste) dann greift die Garantie.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Moin!
Danke für deine Aussage. Das habe ich befürchtet. Mein "Problem" ist, dass meine Vermutung lediglich der Turbolader ist. Das Heulen/Pfeiffen kann ich bislang nicht zu 100% zuordnen, jedoch sieht der Zustand der Turboladers stark danach aus..
Sollte ich den Einbau eines Turboladers lieber durch eine Werkstatt veranlassen oder kann man das auch wohl mal selber machen?
Hast du da Erfahrungen?
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Ob man es selber kann oder lieber machen lässt hängt von vielen Faktoren ab und kann man nicht so pauschal beantworten:
- persönliche Schraubererfahrung
- vorhandenes Werkzeug
- die Möglichkeiten/Fähigkeiten mit einem gebrochenen Bolzen umzugehen, den entfernen zu können
- ich meine mich zu erinnern, dass der Turbo auch neu angelernt werden muss...
Dazu kommt dann auch der notwendige Ölwechsel inkl Filter.
Es ist sicherlich kein hexenwerk, wenn man aber noch nie am Motor geschraubt hat und das in einer Großstadt auf dem Bürgersteig machen muss im November...dann geht das bestimmt, aber ob man dann vielleicht lieber darüber nachdenkt in der Zeit die dafür drauf geht etwas zu machen, was man besser kann und mit dem verdienten Geld die Werkstatt zu bezahlen.
Ich hätte es ganz sicher selbst machen können dank beruflichen Hintergrund. Aber aus Zeitmangel und auch einen gewissen Schutz der Garantie (so ein turbodefekt kann auch mal den Motor mit ins Jenseits nehmen) habe ich es dann am Ende meiner Werkstatt anvertraut.
Es kann auch nur eine Spannrolle sein...aber...wenn es drehzahlabhängig ist und im besonderen beim Gas geben/Last Steigerung Auftritt, dann wird es wohl eher der Turbo sein.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Danke für die Hilfestellungen!
Ich werde vermutlich erst nochmal in die Diagnose gehen und dann mal schauen, ob ich einen neuen Turbo einbauen lasse.
Danke für die Entscheidungshilfe!
Grüße aus Hamburg,
Lukas
Grüße aus Hamburg,
Lukas
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Hallo Lukas,
hatte an meinem NCV1 413 Bj 2004 auch ein Pfeifen aus der Turboladergegend um die 2000 U/min herum. Dieses Pfeifen wurde durch eine abgerissene Verschraubung an einem Stehbolzen Zylinderkopf zu Abgaskrümmer erzeugt. Habe den Turbo nicht getauscht. Jahre später war auch das Pfeifen weg.
Nur so zur Info,
Viele Grüße,
clubby
Nur so zur Info,
Viele Grüße,
clubby
Hey Clubby,
danke für den Hinweis - muss ich wohl mal nachschauen!
Baumuster 906611
Baumuster 906611
mein Tipp ist auch erst mal die Stehbolzen zu kontrollieren. Bei meinem Sprinter war auch einer ab und bei meinem Vito davor ebenfalls.
Turbo habe ich beim Sprinter nicht getauscht, nur die Stehbolzen.
Beide male hat es sich in einem sehr lauten und hochfrequenten Pfeifen bermkbar gemacht, vor allem bei Drehzahlen über 2000 U/min.
Viel Erfolg auf der Suche und bei der Reparatur!
Sprinter 313 4x4 BJ2010 Mittelgang Faceliftumbau
Ja, und ich habe noch den Frischluftschlauch vom Turbolader abgemacht und an der Turboladerwelle in axiale Richtung gezogen und geschoben ohne die Schaufeln zu berühren. Hatte kein Spiel. Das war damals für mich ein Argument mehr den Turbolader nicht zu tauschen.
Mit Spiel hätte ich ihn getauscht.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Moin Leute,
Ich habe selbiges Problem und frage mich, wie man das stehbolzen Problem überprüfen kann?! Was muss dafür alles ab?
Ich habe ein Pfeifen/heulen von ca. 1400-2200 Umdrehungen in fast allen Gängen. Gerade wenn er kalt ist.
Ich befürchte dass es auch der Turbo ist aber würde das mit den stehbolzen nochmal überprüfen.
Besten gruß , frohe Ostern
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
...ist es ein hochfrequentes Pfeifen oder eher ein metallisches Zwitschern / Zirpen ?
Dann wäre es das Vibrieren der Auspuffkrümmerdichtung wegen eines losen oder gebrochenen Stehbolzens. Könnten an der undichten Stelle evtl. schwarze, russige Ablagerungen zu erkennen sein. Der hintere Stehbolzen unten ist wohl die Schwachstelle.
Lies dir mal die letzten Antworten von dem Beitrag durch....
viewtopic.php?t=19192
Wenn ich mich entscheiden müsste wäre es ein zwitschern.
Habe aber auch keine Fehlermeldungen. Und ganz normale Leistung.
Bj.12/2012
Bj.12/2012
Habe mal ein Bild angehangen, an der roten Stelle kommt aus dem Motor schwarzer Ruß, könnte das die Stelle sein?
Aber wie gesagt, keinerlei Fehlermeldungen und ich war damit letzte Woche in Holland und Dänemark… ca. 2000 km gemacht.
Nur dieses elendige gezwitscher/kreischen auch im Leerlauf.
Bj.12/2012
Bj.12/2012
- der.harleyman
So wie es ausschaut ist dann wohl die krümmerdichtung die Ursache für die Abgasleckage.
1. Kontrolliere bereits jetzt, ob alle Muttern dran sind oder bereits einer der Bolzen ebgerissen ist.
2. Sprühe Rostlöser auf die Muttern. Je länger das Zeugs einwirken kann, desto besser sind Deine Chancen beim Ausbau.
3. Kontrolliere nach Ausbau den Krümmer, ob er plan oder verzogen ist. Ggf. muss er bei Verzug oder Rissen ersetzt werden.
4. Spendiere dem Motor sicherheitshalber neue Stehbolzen am Kopf, um einem erneuten Ausfall aus dem Weg zu gehen.
- v-dulli
Die Ursache für die Abgasleckage ist der fehlende Anpressdruck auf die Dichtung. Die austretenden Gase versetzen die Metalldichtung in Schwingungen die als Zwitschern wahrgenommen werden.der.harleyman hat geschrieben: ↑18 Apr 2022 21:43 So wie es ausschaut ist dann wohl die krümmerdichtung die Ursache für die Abgasleckage.
