Suche Abgasrückführungsrohr lt 31 2,5 tdi
Moin, ich suche das Edelstahl Abgasrückführungsrohr, welches oben am Motor sitzt, kurz vorm Turbo.
Weiss jemand wo man das noch bekommen kann?
VG Uwe
VG Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
Re: Suche Abgasrückführungsrohr lt 31 2,5 tdi
offiziell nicht mehr lieferbar...wo wir wieder beim Thema wärem *seufz*
Teilenummer 074131525P
wofür brauchst du es denn?
ist das alte noch vorhanden, aber undicht?
Testweise(für den Strassenebtrieb nicht zulässig!) kannst die AGR auch mit Blinplatten verschliessen.
Gibt auch Blinplatten, die bei eingebautem Rohr nicht zu erkennen sind.
wann ist Termin für die nächte AU?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
https://www.ebay.de/itm/363237479657?ha ... ondition=4
oft an kompletten Ansaugkrümmern aus der autoverwertung hat es noch mit dabei...
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Cool, danke.
Hoffe mal das ich eins finde was nicht 280 € Porto kostet.
TÜV ist leider auch passend fällig.
Meins ist durch Vg Uwe
Ach ja, fährt der denn ganz normal mit den Blindplatten? Wo bekommt man die?
Bevor ich gar nicht fahren kann mach ich die drauf.
Vg Uwe
Vg Uwe
...naja, da ist wohl jemand etwas zu forsch vorgeprescht. Was am T4 R5-TDI mit 'ner zwischen gelegten Blindplatte im Schraubflansch geht, klappt im LT2 leider nicht...weil dort das Rohr beidseitig ganz anders angeschlossen wird.
Für den LT gibt es ein komplettes AGR-Ventil-Ersatz-Set:
https://tafmet.pl/german/agr-ventil-ent ... 75838.html
Im T4 ist die Manipulation kaum zu erkennen...wenn das klobige AGR-Ventil einschließlich Anschlußrohr im LT2 aber komplett fehlt...könnte das einem wachen TÜV-Prüfer schon auffallen.
Ich hab mein Ventil gereinigt (damit es gut schließt) und verhindere nun das Öffnen indem ich am Unterdrucksteuerventil den Schlauch für die Betätigungsdose abgezogen hab...was niemandem auffällt. Der Lohn dafür ist eine bessere Laufruhe und mehr Souveränität im meist genutzten Teillastbereich. Das Fahrzeug erkennt diese Manipulation nicht, da damals noch kein Sensor für die Zumischung des Abgases für die Einhaltung der Abgaswerte notwendig war.
Evtl. lässt sich dein AGR-Rohr reparieren indem du dir ein irgendein gebrauchtes AGR-Rohr (bevorzugt VW) mit passendem Anschluss und intaktem Wellrohr besorgst...und jemanden findest, der beide Teile dann mittels Hartlötung passend "verheiratet".
Edit: grad gegoogelt..da gibt's wohl eher nichts wirklich passendes. Also wäre die direkte Reparatur mittels übergeschobener und verlöteter Muffe vorerst die einzige Chance.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Edelstahlwellenrohr gibt es in den Größen DN8 bis DN80 als Meterware zu kaufen. Hier ein Angebot eines Herstellers. Vielleicht kann man das defekte Wellenrohr durch ein Schweißstück, einem Axialkompensator, ersetzen. Vielleicht ist das was passendes bei. Bei diesem Hersteller gibt es ebenfalls Abgaskompensatoren, mit herunterladbaren Datenblättern.
rubberduck
und schon was gefunden?
Stefan
ich würde sonnst mal meinen rumänischen Kollegen anbimmeln
Stefan
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
Habe einen in Kassel gefunden.
Warte jetzt auf Lieferung und hoffe das es der richtige ist.
Falls nicht melde ich mich nochmal.
Vg Uwe
Vg Uwe
So Teil ist gestern angekommen und habe es gerade gewechselt. Probelauf kann ich erst morgen machen.. der Schlüssel mit dem Chip für die Wegfahrsperre liegt noch in der Werkstatt ...
Werde mich mal schlau machen ob jemand das alte Teil wieder zusammenlöten, oder schweißen kann.
Vg und schönen Sonntag noch
