Drehgestellle Fahrer/Beifahrer
Re: Drehgestellle Fahrer/Beifahrer
Da ist doch neben dem Wort Hersteller ein Icon, wenn man drüber hovert mit der Maus oder drauf klickt: Scopema
soapbubbbbles
Beitrag von soapbubbbbles »
Hallo!
Wir wollen gern in unseren Crafter vorne zwei Drehkonsolen einbauen. Leider ist die Beifahrerseite bei Reimo aktuell nicht lieferbar... haben zu lange gewartet.
Meine Fragen:
- Reimo hat ja eine TÜV Zulassung, der andere Hersteller auch?
- Seid ihr zufrieden mit euren Lösungen? Wenn ja welche habt ihr?
- Ich suche die absenkbare Handbremse, gibt es hier eine Teilenummer? Und ich hab hier gelesen das jemand geflext und geschweißt hat? Geht das auch ohne? Habe keine Schweißgerät und auch keine Erfahrung. Finde
Hierzu leider auch keine Anleitung online.
Freue mich auf Antworten!
Grüßle
Carina
benx519
Beitrag von benx519 »
Moin Carina,
also ich gehe mal auf die Fragen ein:
Die Konsole von Aguti also Reimo baut extrem hoch auf - kombiniert sich nur gut mit einem höhenverstellbaren Sitz. Den habe ich z.B auf der Beifahrerseute nicht und daher brauch meine Frau eine Kiste unter den Füßen :)
Mit höhenverstellbaren Sitz kommt man trotzdem gute 5-7 cm höher, aber das geht sich aus.
Thema Zulassung - mir wurde beim TÜV des Vertrauens, dass sowohl Aguti, als auch Scopema nur per Einzelabnahme zugelassen werden können. Zumindetens war der Stand so vor gut 1,5 Jahren. Das war mir Viel zu viel Aufwand. Die Dinger sind drunter und bin damit auch so hier oben schon durch den TÜV.
Zufriedenheit der Lösung:
Unterm Fahrersitz habe ich die Scopema - diese habe ich etwas modifiziert - damit sie nicht so wackelt und knarzt (seitdem ist Ruhe) . Dreht einwandfrei.
Genaue Installation habe ich auf der vorherigen Seite beschrieben.
Abenkbare Handbremse ist sicher ne top Lösung - dann könnte e sich auch ohne Schweissen etc. ausgehen. Muss jemand anders seinen Senf nochmal dazu geben.
Hier nochmal ein Bild - leider nicht alles zu erkennen, aber drehen können sie beide :)
Ich hoffe ich konnte etwas helfen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor benx519 für den Beitrag:
soapbubbbbles (17 Mai 2021 22:42)
VW Crafter 2 SY (10.2017) 2.0 TDI (103kw) H2L2
Umbau zum Camper *check* :!:
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Exilaltbier hat geschrieben: 17 Mai 2021 19:06 https://www.ctapomezia.it/?lang=deu
Leider keine Gestelle für den aktuellen Crafter, oder irre ich mich?
Keine Ahnung....Anmailen und fragen sollte Klarheit bringen..
soapbubbbbles
benx519 hat geschrieben: 28 Apr 2021 18:01 Moin Carina,
Danke!! Ich melde mich wenn wir fertig sind wie es geworden ist!
LuckyLook
Beitrag von LuckyLook »
Hat evtl. jemand eine Teilenummer von den original VW Grand California Drehgestellen ?
funkaddict
Beitrag von funkaddict »
Als Hinweis, weil ich gerade über den Thread gestolpert bin. Die Drehkonsole von Prinzip3 hat seit August 2021 eine ABE. Was noch fehlt bei P3 ist der Adapter für den Handbremshebel. Ich habe die Tage die Drehkonsolen bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor funkaddict für den Beitrag (Insgesamt 2):
Ph1 (22 Nov 2021 21:50), whopper (23 Nov 2021 23:31)
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Interessant, danke für die Info! Mich würde Mal interessieren, wie viel höher der Sitz mit montierter Konsole aufbaut. Ich habe leider den Nicht-Höhenverstellbaren Fahrersitz und mich wegen der Aufbauhöhe bislang gegen eine Drehkonsole entschieden.
Vielleicht kannst du ja Mal nachmessen, funkaddict, wenn du eingebaut hast. Danke schonmal!
funkaddict
Ich hatte mit den Leuten von P3 Kontakt und meine mich zu erinnern, dass der Sitz 20-25mm höher kommt. Definitiv sind es weniger als 30mm. Und damit deutlich weniger als bei der Konkurenz weshalb ich mich auch für die P3 Konsolen entschieden habe. Aber ich werde zusehen nochmal nach zu messen, wenn ich die Konsolen drinnen habe.
Edith: Auf der Website stehts, 26mm.
Edith die Zweite: Anbei mal Bilder der Drehteller, sind gestern angekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor funkaddict für den Beitrag:
Ph1 (28 Nov 2021 18:39)
whopper
Beitrag von whopper »
@funkaddict
schon eingebaut?
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
funkaddict
@whopper
Wird noch bis Weihnachten dauern, da ich erst in der KW51 in ne Werkstatt kann und alles in einem Rutsch machen möchte. Fenster, Dachluken (so ich denn mal was geeignetes TÜV/Dekra-Fähiges gefunden habe :roll: ), Sitzeinbauten, etc...
moare
Beitrag von moare »
Magst du mir einen Gefallen tun und die Dinger Mal auf ne Waage stellen?
Danke.
Moritz
funkaddict
Ich kann gerne morgen mal nachwiegen. Allerdings kamen beide Drehkonsolen als ein DHL Paket, welches maximal 31,5 Kg wiegen darf. Ich nehme also an, dass die Konsolen sehr nahe bei den auf der Hersteller-Seite angegebenen 14kg liegen dürften.
