Hallo!
beraten wer kann das Highline-Deck im Sprinter W906 4x4 2.2 CDi Baujahr 2012 programmieren wenn es original im Lowline-Fahrzeug ist...? Die Aufgabe besteht darin, den Tacho und die richtige Kilometerzahl gemäß dem alten Deck + Einbau eines Druckknopf-Airbags zu installieren.
Notiz Ich gehe davon aus, dass es notwendig ist, die Fahrzeugausstattung von Low auf Highline zu aktualisieren, denn aktuell zeigt das Display beim Einlegen eines Highline-Tachos die Inversion an, ebenso wie bei Lowline-Tacho.
Danke für die Tipps!
Sprinter W906 4x4 Lowline-Tacho auf Highline aufrüsten
