Messprinzip Tankanzeige?
farnham
Beitrag von farnham »
Ich habe letztens für die Hallenheizung mal 50 Liter Diesel aus meinem Sprinter abgepumpt. Zu meinem großen Erstaunen zeigte die Tankanzeige danach und auch nach >20km Fahrt zur Tanke die ganze Zeit einen fast vollen Tank an. Nachgetankt habe ich dann laut Säule um die 80 Liter, der Tank war also ziemlich leer. Im normalen Fahrbetrieb war die Anzeige bislang unauffällig.
Hat sich Mercedes da etwa den Füllstandssensor zu Gunsten von ein paar Zeilen Programmcode in irgend einem Steuergerät gespart? Wie bekommt das Auto dann den Verbrauch der beiden serienmäßig vorhandenen Standheizungen mit?
Re: Messprinzip Tankanzeige?
farnham
Mit anderen Worten: mir fehlt die J51-Option? Ist in der Datenkarte in der Tat nicht enthalten. Wie ist das mit dem Verbrauch der serienmäßig vorhandenen Standheizungen H11 und H12 vereinbar?
Nein, ist nicht vereinbar. Bei Standheizung muss J51 dabei sein. Andernfalls kann die Tankuhr zu viel Kraftstoffvorrat anzeigen. So wie es dir passiert ist. Im Extremfall kannst du auf der Autobahn liegen bleiben, ohne dass du weist, warum eigentlich. Wenn die Standheizung serienmäßig eingebaut wurde, ist das Weglassen von J51 ein schwerwiegender Fehler, den der Hersteller zu verantworten hat.
ra-sc91
Beitrag von ra-sc91 »
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Nov 2021 20:39 Nein, ist nicht vereinbar. Bei Standheizung muss J51 dabei sein. Andernfalls kann die Tankuhr zu viel Kraftstoffvorrat anzeigen. So wie es dir passiert ist. Im Extremfall kannst du auf der Autobahn liegen bleiben, ohne dass du weist, warum eigentlich. Wenn die Standheizung serienmäßig eingebaut wurde, ist das Weglassen von J51 ein schwerwiegender Fehler, den der Hersteller zu verantworten hat.
Erstaunlich.
Mein 15er 316 hat Standheizung H12 verbunden mit HH2 aber nicht J51. Zumindest laut Datenkarte.
Außerdem gibt es vom Camperausbau zusätzlich eine Truma Dieselheizung mit Warmwasserversorgung.
Ich hatte im September in der Daimlervertretung nachgefragt wegen Umrüstung der Tankanzeige auf tatsächlichen Stand. Da hieß es, machbar, aber auf meine Kosten. Heißt das jetzt, das müßte Daimler übernehmen? Weil Konfigurationsfehler?
Ralf
ra-sc91 hat geschrieben: 26 Nov 2021 23:51Ich hatte im September in der Daimlervertretung nachgefragt wegen Umrüstung der Tankanzeige auf tatsächlichen Stand. Da hieß es, machbar, aber auf meine Kosten. Heißt das jetzt, das müßte Daimler übernehmen? Weil Konfigurationsfehler?
Ein Konfigurationsfehler ist das auf jeden Fall, aber ob Daimler die Kosten übernehmen muss, entzieht sich meiner Kenntnis. Bei mir hat der Fahrzeugvorbesitzer nicht bemerkt, dass das Kombiinstrument nach Nachrüstung des Navi-Moduls keine Fahrtrichtungsangaben anzeigte. Das hat man mir, in einer anderen Werkstatt, kostenfrei korrigiert. Möglich ist so etwas jedenfalls.
f54
Beitrag von f54 »
Erstaunlich.
Ralf
bei mir 2015er 316 mit hz5 (10kw wasserheizung) hat auch kein j51. :shock:
Suche: Victron GX LTE
