China Solarpanel falsche Herstellerangaben?
Sprinter_213_CDI
Re: China Solarpanel falsche Herstellerangaben?
OK, Sorry
hab nur die Überschrift gelesen, SORRY
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Vielleicht ist ja auch gerade das ECTIVE-Gerät das Problem. Sorry ich traue dieser Firma nicht, für mich wird Sie total gehypt. Es ist zwar ein deutscher Distributor, gefertigt werden sie aber in CN. Und bei dem Preis brauch man keine Qualität erwarten.
Wen deine Pannels genug Spannung liefern (gemessen am Solaranschluss am ECTIVE), und die Batterie noch nicht voll geladen ist (Ladeschlussspannug erreicht, am Ausgang vom ECTIVE gemessen), dann kann es nur noch an dem gerät selbst liegen.
Richtige Solarlader haben eine Sicherung verbaut, bei diesem Gerät scheint es sowas nicht zu geben, oder ist die intern und vielleicht defekt?
Hat dein BMS vielleicht den Ladezweig aus irgend einem Grund gesperrt? Kann man über Netzt (230V AC) mit dem ECTIVE laden?
Was sagt das Mäusekino (LED'S) am ECTIVE?
Du schreibst, da man die Solarkabel nicht verpolen kann, das ist nicht ganz richtig. Du kannst zwar die Stecker nicht vertauschen, ob aber die Stecke an die richtigen Kabel montiert sind steht auf einem anderen Blatt. Prüfe das doch auch noch mal.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Ich würde das einmal unter einer Last testen, messen. Eine stärkere 24 Volt Lampe direkt ans Paneel anschließen
und dabei die Spannung messen. Sollte dann bei gleicher Sonneneinstrahlung an beiden Paneelen etwa gleich sein.
LG jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Effimia
Beitrag von Effimia »
würde das auch erstmal unter Last testen
