Rückfahrkamera aktiveren während der Fahrt
Moin moin,
ich hab da ein kleines Probem. Ich habe ein Mbux 10 Zoll System mit werksseitiger verbauter Rückfahrkamera.
Soweit alles gut, nun hab ich letztens unseren Jetski hintergehängt und kann nichts, aber auch nichts von dem Ding im Spiegel sehen
wenn ich geradeaus fahre. Nun will ich nach Griechenland fahren und wenn ich den Hänger nicht sehe ist es schon doof.
Allein schon wegen ner Reifenpanne etc., das würd ich doch erst nach Ewigkeiten merken das dort was nicht stimmt.
Es gibt wohl solche Hersteller die das irgendwie aktivieren, habe aber keine Ahnung ob das funktioniert. Hat da jemand mit Erfahrungen?
Fragende Grüße
hymerfan
Fragende Grüße
hymerfan
Re: Rückfahrkamera aktiveren während der Fahrt
ich habe das Caratec Kamera-Interface, damit lassen sich meine Kameras während der Fahrt aktivieren und am MBUX dauerhaft anzeigen. Die werksseitige kann man aber da nicht integrieren, d.h. letztlich würde es auf eine 2. Kamera und dieses Interface hinauslaufen oder als günstige Lösung so eine WiFi-Kamera aufs Smartphone.
Gruß Jürgen
Rückfahrkamera während der Fahrt
https://www.caratec.de/caratec-install- ... s201i.html
Ich "suche" (weiß gar nicht, nach welchen Kriterien, resp. wo ich anfangen soll) mind. eine, besser zwei WLAN-Kameras
Zuletzt geändert von Rosi am 28 Jun 2021 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
bei den Billig-Cams gibts 2 Probleme:
- möglicher Zeitversatz vom Einschalten bis zur Bildanzeige
das wäre hier ja nicht das Thema, da zum Rangieren die Original-Cam vorhanden ist, also mit Schalter einschalten. Da aber das 2. Problem:
- ist die Kamera für Dauerbetrieb geeignet? Für 20 Euro kann man das ja mal testen.
Bei 2 WLAN-Kameras könnte es auch Probleme geben, weil die kleinen in der Regel nicht über Router laufen (den man dann auch noch bräuchte, wenn die Kameras das können), sondern Direktverbindung zum Handy wollen.
Gruß Jürgen
WLAN Rückfahrkamera mit eigenem Hotspot
"Nach dem Einschalten der Kamera wird automatisch ein WLAN-Hotspot erstellt, und das Mobiltelefon benötigt keinen Internetverkehr, um eine hochauflösende Videoübertragung zu erreichen. Es wird nach dem Neustart automatisch mit dem Telefon verbunden"juh hat geschrieben: ↑28 Jun 2021 09:50 - möglicher Zeitversatz vom Einschalten bis zur Bildanzeige
... Original-Cam
Muß das Telefon damit im WLAN der Kamera angemeldet sein, resp. kann das iPhone/iPad damit nicht mehr mobil navigieren und/oder gar im hauseigenen WLAN meiner FRITZ!Box 6890 LTE des Wohnmobils sein Ich "kenne" das Dilemma bei/von einer Video-Sprechanlage als direkte peer to peer Verbindung der Klingelkamera mit dem Panel ohne Switch, was sehr schnell ist, aber via FRITZ!Box 7490 sehr/zu langsam war
ja, andere Verbindungen werden dann getrennt. Das Telefon kann weiter navigieren, solange es über Mobilfunk Datenverbindung hat. Wenn man aber im Fahrzeug einen Hotspot mit Internet betreibt, um das eigene Datenvolumen zu schützen, geht das nicht mehr.
Alternative: ein Funk-System mit eigenem Monitor. Oder eine "bessere" Kamera, die sich normal mit einem WLAN-Router verbinden kann.
Gruß Jürgen
nein, konrekt hab ich da nichts vorzuschlagen, aber auch nicht recherchiert.
Gruß Jürgen
Ich würde auch gerne die Kamera als Rückspiegelersatz nutzen, während der Fahrt.
Gibt es nicht irgendeinen Code, den ein Freundlicher irgendwo eingeben kann, um diese Sperre aufzuheben? Die Begründung im MBUX "zur Vermeidung von Ablenkung" ist ja wohl etwas schwachsinnig ... der Rückspiegel in meinem Pkw ist m.W. vorgeschrieben, und niemand hat Bedenken, dass er mich ablenkt.
Nur wegen dieser Softwaresperre eine zusätzliche Kamera installieren, mit Kabel hinlegen etc. kann es ja wohl nicht sein, wenn eine brauchbare Kamera direkt verbaut ist ...
Grüße von Andreas aus Franken
(W910 / OM651,170PS / Wohnmobilaufbau)
- Vanagaudi
Du musst dir nochmal Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) § 23 Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden durchlesen:
Damit steht deinem Ansinnen nichts entgegen. Aber § 1 Absatz 2 bleibt unberührt.Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn [...] zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforderlich ist. [...] [Dies] gilt nicht für die Benutzung eines Bildschirms oder einer Sichtfeldprojektion zur Bewältigung der Fahraufgabe des Rückwärtsfahrens oder Einparkens, soweit das Fahrzeug nur mit Schrittgeschwindigkeit bewegt wird, oder die Benutzung elektronischer Geräte, die vorgeschriebene Spiegel ersetzen oder ergänzen.
- RagingBull
Eine Lösung für Dein Problem wurde hier schon mal besprochen: 360 Grad Kamera
Der Codierdongle von Kufatec könnte dein Problem lösen:
https://www.kufatec.com/de/codierung-di ... mber=46860
Vofahrkamera
Entschuldigung, ich habe eine andere Frage.
gibt es eigentlich für den 907 auch eine "Vorfahrkamera"?
Ich muss oft auf einen Abstand von1-3 cm an Mauern vorfahren.
Mit einer Kamera könnte ich mir das ständige Aussteigen ersparen.
Danke
Danke
Ich habe mir bei Caratec Vorn, Hinten, Rechts, Links und Grauwasser-Kameras in den 907 einbauen lassen. Die Dinger sind so klein die sieht man kaum. Steuerung über die Lenkradtasten, Bild auf dem MBUX. Für die zusätzliche Heckkamera wurde ein elektronischer Rückspiegel verbaut, der in die Original Sprinterhalterung passt. Besser geht nicht.
mfg. Mario
mfg. Mario
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Captiva für den Beitrag:
- fuzzy-baer (12 Jul 2022 20:36)
