DPF: reinigen? Neu? Raus?
bei uns am 2013er 313er ist wohl bald der DPF am Ende.
Regelmäßige Regenerationen in kurzen Abständen und ein starker "Kokel"Geruch statt des bekannten Schwimmbadfeelings deuten darauf hin.
Ich mache mir nun so meine Gedanken, wie ich verfahren soll.
Folgende 3 Möglichkeiten bestehen:
1. DPF gegen Zubehörteil (teils <200EUR) tauschen? Ich habe allerdings keine Idee, welche Marken hier etwas taugen uns was nur Neuschrott ist.
-> Wer kann einen preiswerten Ersatzfilter empfehlen?
2. DPF reinigen.
Hier gibt es auseinandergehende Meinungen hinsichtlich des Spülens und/oder Freibrennens. Auch gibt es eine sehr undurchschaubare Menge von Anbietern bzw. Resellern.
-> Wer kann einen guten Dienstleister empfehlen?
3. DPF Off.
Technisch ist das kein Ding in der Theorie. Es muss dann eben die Software angepasst werden. Auch hier gibt es mehr und weniger verheißungsvolle Erfahrungsberichte.
Es wäre die endgültige Lösung des Problems.
Ich bitte um eure Unterstützung und Erfahrungsberichte, wie ihr mit dem Thema umgegangen seid.
Zu drittens bitte keine rechtliche Diskussion. Mir sind die Folgen durchaus bewusst.
VG Steffen
2. DPF reinigen.
3. DPF Off.
VG Steffen
Standort Mitteldeutschland.
Re: DPF: reinigen? Neu? Raus?
Hallo Steffen,
die Frage stelle ich mir aus, da ich auf außereuropäische Tour gehen will ....
3) DPF Off
ist leider nicht nur ein Softwareproblem.
Das ist zwar einfach auszuprogrammieren (habe ich nachgeschaut; habe Star diagnose etc)
aber der Filter setzt sich ja dann komplett zu. Irgendwann geht der Motor nicht mehr.
Lösung ist hier wohl Filter aufflexen, Filterpatrone raus, Filter zuschweißen. Dann Software DPF und AGR -> nicht vorhanden.
2) Reinigen
würde mich auch mal interessieren, ob man das mit Hausmitteln machen kann.
Ruß anlösen ? mit Lauge NaOH ?
peter
3) DPF Off
2) Reinigen
peter
Moin Vagabundo, die Verlinkung in Deinem ersten Beitrag des o.g. Threads funzt nicht mehr. Gibt es das Teil überhaupt noch?Vagabundo hat geschrieben: ↑05 Dez 2021 19:47 Idee?:
viewtopic.php?t=17974&hilit=Dpf+born+to ... 9cae4edcf8
Gruß Vagabundo
Gruß Eck
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
- Vanagaudi
Dat hilf nich. Wenn der DPF mit Restasche aus den vorhergehenden Regenerationen voll ist, hilft auch keine weitere Regeneration, denn die Restasche lässt sich nicht weiter verbrennen.Vagabundo hat geschrieben: ↑05 Dez 2021 19:47 Idee?:
Reinigen lassen geht perfekt. Dann hast hinterher orig. drin und alles spielt wieder zusammen.
Gute Spülfirmen machen vor- und hinterher eine Durchflussmessung welche dir den Reinigungsgrad anzeigt.
Protokoll gibts mit. Dann neu anlernen bzw zurücksetzen, Differenzdrucksensor ebenfalls erneuern. Fertig
Dauer zur Reinigung einen Tag, der Rest ist Versandzeit
Keine Angaben zum Threadsteller...weil z.B. in Neuss ein ordentlicher Pyrolyse-Mensch seine Firma mit Backofen hat...
Du hast Recht. Ich komme aus dem Raum Halle/Leipzig. Neuss ist ein Stück weg aber Versand ist ja möglich.Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Dez 2021 20:57 Keine Angaben zum Threadsteller...weil z.B. in Neuss ein ordentlicher Pyrolyse-Mensch seine Firma mit Backofen hat...
Bei meinem Threads war die Intention, Erfahrungen abzufragen und gute Dienstleister in Erfahrung zu bringen.
Insofern freue ich mich über den Namen des Dienstleisters, den du meinst.
VG
Fa. Barten GmbH in Neuss Wegberg,
selber ausbauen und hinschicken, vorher wird das Bauteil geprüft und der Aschegehalt gemessen. Dann wird innert 24Std. freigebrannt und danach das Teil ein bisschen aufgehübscht und nochmal gemessen, danach kann er abgeholt oder zurückgesandt werden incl. Messprotokoll und Garantie.
Die haben auch bundesweit mittlerweile ein Netz von Partnerwerkstätten, die aus/ einbauen.
Dazu haben übrigens diese zwei Kölner Autodoks auch schon vor Jahren ein Video vor Ort gemacht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Steffen80 (06 Dez 2021 10:12), Vanagaudi (06 Dez 2021 11:07)
Ich habe den Fehler
P246300
Der Füllungsgrad des Dieselpartikelfilters ist zu hoch.(Vorwarnung)
Kann ich diesen noch selbst mit fahren über 2000 u/ min reinigen oder muss der raus und dann reinigen lassen.
P246300
wird in ein Womo für 2 Leute
Na, einen Versuch ist es wert...ausbauen und zur Pyrolyse wegschicken kannst du immer noch...
- AxelausKLM
Ich würde den einfach durch einen neuen ersetzen. So viel kosten die OEM Teile auch nicht ( asap )
Mein DPF ( bei 143000 km Anzeige das er bald voll ist) hat nach dem „ausbrennen“ genau noch 38000 km gehalten. Nun ist er wieder voll und stinkt und der Verbrauch ist gestiegen. Also fliegt das Ding morgen raus und wird durch einen niegelnagelneuen ersetzt.
Axel
906 Bj.2011 163PS L2H2
Axel
Und was zahlst du nun für deinen neuen ?AxelausKLM hat geschrieben: ↑06 Dez 2021 18:10 Ich würde den einfach durch einen neuen ersetzen. So viel kosten die OEM Teile auch nicht
Hallo.Exilaltbier hat geschrieben: ↑05 Dez 2021 20:57 Keine Angaben zum Threadsteller...weil z.B. in Neuss ein ordentlicher Pyrolyse-Mensch seine Firma mit Backofen hat...
Ich hab meinen nach 260Tkm auch reinigen lassen. Funktioniert tadellos. Wollte eigentlich auf eine DPF Attrappe
Gehen, hatte aber schiss vor der AU. Da fehlen noch Erfahrungen. Ansonsten würde ich ihn immer raus schmeißen. AGR ist schon Off.
Der Verbrauch würde sicher auch nochmal um 0,5L sinken.
Das ein DPF nach der Reinigung nicht funktioniert ist sehr selten. Hab schon von DPF gehört, die mehrfach gereinigt wurden.
Firma muss ich mal suchen, war irgendwo im Westen Deutschlands.
Hy
Auch wenn es schon im Forum steht ! Ihr müßt Unterscheiden ob der Rußgehalt oder der Aschegehalt zuhoch ist. Ruß kann man mit einer Diagnose abbrennen , Asche nicht ! Daher steht in den Istwerten auch immer beide Werte !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der.harleyman (07 Dez 2021 10:25), WilleWutz (07 Dez 2021 12:22)
