Ladebooster wo verbaut?
- RescueCamperVan
Tag zusammen,
ich bin ganz neu hier und auch neu in der Sprinterwelt.
Vor wenigen Wochen habe ich mir einen alten Rettungswagen gekauft und versuche aktuell die Elektronik zu verstehen
Ich vermute, dass ich irgendwo einen Ladebooster verbaut habe (Lade-Wandler VCC 1212-30), zumindest gibt es dazu Anzeichen in den Papieren. Jedoch finde ich den Ladebooster nirgendwo. Kann mir jemand verraten, wo diese in der Regel verbaut werden?
Danke und Gruß
Florian
Danke und Gruß
Florian
Instagram: RescueCamperVan
- RescueCamperVan
- Sprinter3134x4
Re: Ladebooster wo verbaut?
Servus,
es wäre auch unter dem Beifahrersitz möglich.
Kommt auch auf den Hersteller vom RTW an. Da verbaut jeder nach seiner Lust und Laune.
Es könnte auch im Koffer sein. Wie schaut es im "Alkoven" oberhalb vom Fahrerhaus aus?
Bei Fahrtec ist da zumindest viel Elektrik und Klimaanlage drin.
Roland
Roland
Welcher Aufbauhersteller ist es denn? Und welches Baujahr? Das macht schon enorme Unterschiede von Jahr zu Jahr.
Vielleicht habe ich dann auch den Stromplan für dich. Hab einige Aufbauer vorliegen.
In der Regel arbeiten die Aufbauer aber eigentlich mit Trennrelais. Meist original Mercedes Benz, weil sie an dieses die Notstart Funktion anschließen. Aber alles Mutmaßungen, solange der Aufbauer unbekannt ist
- RescueCamperVan
Leider gibt es den Aufbauherstellern nicht mehr, ich hätte nämlich viele Fragen an diesen
Aufbauhersteller: KFB
BJ: 2008
BJ: 2008
Bei dem BJ kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Ladebooster verbaut ist. Zu der Zeit wurden auch noch Blei Säure Batterien für den Aufbau verwendet. AGM Batterien mit Ladeboostern wurden erst ab 2015/2016 von manchen Aufbauern verwendet, aber selbst heute sind überwiegend Trennrelais verbaut.
Schau mal unter dem Fahrersitz, ob dort vielleicht das Relais verbaut ist. Ansonsten mal die Kabel vom Ladegerät verfolgen, von der Landstromeinspeisung. Die führen zum Verteiler Aufbau und Starter Batterie Plus. Von dort aus gehen dann in der Regel Kabel in den Koffer und zum Trennrelais, wenn eins verbaut ist. Sollte ein Notstartknopf verbaut sein, diesen Kabelstrang verfolgen, der dürfte auch den richtigen Weg weisen.
Bei den Sprinter Chassis wurde serienmäßig dies immer in der Fahrersitz Konsole verbaut und dorthin geführt. Ansonsten mach doch gerne mal Fotos von deiner Anlage, dann kann man vielleicht mehr dazu sagen.
Woran hast du es denn fest gemacht, das einer verbaut sein soll?
Spannungsmessung der Aufbau Batterie während der Fahrt?
- Sprinter3134x4
Trennrelais ist meist unterm Fahrersitz.
Hi Florian,RescueCamperVan hat geschrieben: ↑22 Dez 2021 18:04 Tag zusammen,
Danke und Gruß
Florian
Was für eine Aufbaubatterie ist aktuell verbaut? Hast du mal die VIN gescheckt ob ein Trennrelais verbaut wurde und große Lima?
Ich denke es gibt kein Ladebooster, sondern nur Trennrelais. Das muss dann unter dem Fahrersitz sein. Hat er einen Notstart? Dann sollte das Relais dort auch vorhanden sein.
Kannst du mal ein Foto von den Sitzkästen und der Doku machen?
Ich habe auch etwas gebraucht um bei der Doku meines RTW durchzusehen.
- RescueCamperVan
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Ich war über die Feiertage leider verreist und konnte daher heute erst Bilder von unter dem Fahrersitz. Kann jemand darauf etwas erkennen? Ist das silberne Teil unten rechts das Trennrelais?
Notstartknopf ist vorhanden, allerdings ist mir nicht ganz klar wie dieser funktioniert.
Bisher sind zwei Blei-Säure Batterien verbaut.
Ich vermute inzwischen auch, dass kein Ladebooster verbaut ist. Keine Ahnung wie die Anleitung zu den Unterlagen des RTWs kommen. Evtl. beim DRK mit einem neuen Modell vertauscht.
Unter dem Beifahrersitz und in den Alkoven ist leer.Edit:
Leider ist es mir "als neuer Forumsteilnehmer noch nicht erlaubt externe Links zu veröffentlichen". Jemand einen Tipp wie ich trotzdem die Bilder zeigen kann?
- Sprinter3134x4
Soweit ich weiß, wird mit dem Notstartknopf die Zusatzbatterie mit der Startbatterie verbunden (via Relais) um eine schwacheStarterbatterie zu unterstützen.
Beim Starten muss der Knopf gedrückt bleiben.
So kenne ich es.
So kenne ich es.
Hi, wenn zwei Säure Batterien verbaut sind, ist sicher kein Booster verbaut.
Notstart verbindet beide Batterien ohne laufenden Motor, deshalb hast du zwei Relais.
Normalerweise musst du es gedrückt halten und dann den Motor starten.
- RescueCamperVan
Das bedeutet, dass bei laufendem Motor beide Batterien geladen werden?Notstart verbindet beide Batterien ohne laufenden Motor, deshalb hast du zwei Relais.
Um beide Batterien über das Ladegerät (Votronic Automatic Charger VAC 1220 M 3A) zu laden, muss demnach der Notstartknopf gedrückt werden?
Die Zusatzbatterie ist defekt. Ich hatte eigentlich vor diese durch eine Cycle AGM Batterie (12V 110Ah 800A --> Versorgungsbatterie, welche sich im Notfall auch als Starterbatterie eignet) zu ersetzen. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das klappt. Ohne Ladebooster/Ladewächter werden beide Batterien während der Fahrt gleich von der LiMa geladen, richtig? Die AGM Batterie braucht aber meines Wissens einen anderen Ladezyklus als die Starterbatterie (Blei-Säure).
Macht es daher mehr Sinn zwei gleiche Batterien einzubauen (2x Blei-Säure), oder gibt es eine Möglichkeit die Versorgungsbatterie durch die o.g. AGM Batterie zu ersetzten?
- hymeraner
Miss mal die Ladespannung von der LiMa an der Batterie. Ist sie wirklich zu niedrig? Wenn ja, und wenn das Fahrzeug oft im Freien steht, hilft eine zusätzliche Solaranlage ab ca. 80Wp mit einem Laderegler, der sich auf 14,7..14,8V einstellen lässt. Nur im Winter bringt die nicht viel, da ist dann ein netzbetriebener Zusatzlader gut, wenn man die Möglichkeit hat, den gelegentlich anzuschließen.
Oder Du nimmst gleich eine LiFeYPO-Batterie als Zusatzbatterie. Das Y ist wichtig wegen Ladung bei Kälte.
Hi,RescueCamperVan hat geschrieben: ↑07 Jan 2022 09:49Das bedeutet, dass bei laufendem Motor beide Batterien geladen werden?Notstart verbindet beide Batterien ohne laufenden Motor, deshalb hast du zwei Relais.
korrekt, bei laufenden Motor zieht das Trennrelais an und lädt beide Batterien.
Um beide Batterien über ein externes Ladegeräte zu laden, ist abhängig wo du den Anschluss positioniert. Grundsätzlich würde dies funktionieren. Dauerhaft den Notstart zu drücken ist sicher nicht günstig. Zumal es ohne Zündung eh nicht funktioniert.
Ich bin kein Batterie Experte, aber ich glaube bei vielen Aufbauten sind AGM Batterien direkt mit der Lima verbunden und werden geladen.
Ich würde immer versuchen bei Aufbaubatterie weg von AGM o.ä. Zu gehen. Auch wenn es teuer ist, lohnt sich Lifepo. Sowohl von den Zyklen, Gewicht und Kapazität. Dann benötigst du aber einen Booster eben wegen der angesprochen Ladekennlinie.
