Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
Malermeister hat geschrieben: ↑04 Nov 2021 15:35
Was würde der MB Mitarbeiter, der es hin bekommt anders machen als "viele" von ihnen? Dann kann ich auf die Sprünge helfen
Frag hier mal den User Vanagaudi, der kann dir die Schritte genau erklären und beschreiben ...
Malermeister hat geschrieben: ↑05 Nov 2021 10:43
Er luss also erst den neuen mit den Daten bespielen und dann in die Datenkarte einfügen ?
Sehe ich das so richtig?
Genau, so
Genau, so
Nein, normal in umgekehrter Reihenfolge. Erst wird die Änderung der Datenkarte beim Hersteller angefordert, der dann mit den neuen notwendigen Daten für das Steuergerät antwortet.
Vanagaudi hat geschrieben: ↑05 Nov 2021 11:00
Baue erst mal dein Tempomaten und das neue Lenkrad ein ...
1. Beim MB Mechaniker werden deine Daten gesichert
2. das neue HL KI einbauen
3. Änderung der Datenkarte beim Hersteller anfordern
4. Daten für das neue HL KI werden auf die Steuergeräte übertragen
5. Änderung der Datenkarte für den Tempomaten beim Hersteller anfordern
6. Daten werden auf die Steuergeräte übertragen
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber schon mal interessiert mitgelesen.
Ich habe einen 2017er Sprinter 316 cdi und habe dort ein HL KI und ein Multilenkrad verbaut.
Ich habe das bei MB angelernt. KM Stand ist noch nicht zurückgesetzt, weil ich erstmal ein anderes Problem habe, bzw vielleicht ist das ein Teil des Problems, hier bitte ich um fachkundigen Rat.
Bei der letzten HU bekam ich folgende Fehlermeldung: "Steuergerät Kombiinstrument: interner Fehler; Systeme Airbag, Fernlichtassistent, Staiprogram licht Autom.
So der Prüfer hat alle Systeme einzeln getestet und das funzt alles, daher habe ich zwar die HU bekommen, aber MB konnte mir hier nicht weiterhelfen.
Jetzt habe ich gelesen, dass das KI auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss. Wäre das auch hier in diesem Fall die Lösung?
Ach so Die SRS Kontrolllampe geht weder am Anfang an noch bleibt Sie an, was ja für einen Fehler sprechen würde, der wie oben beschrieben abgelegt werden würde.
Im Hauptsteuergerät sind keine Fehler abgelegt, ist jetzt 2x von MB ausgelesen worden.
Wenn das mit dem Zurücksetzten des KI zu machen ist, Wer kennt im Raum K /BN oder auch Rhurgebiet einen zuverlässigen und für solche Arbeiten erfahrenen Tachodreher?
Ich danke Euch
Ur-Elch A190 Bj.2000
L3 H2, Sprinter 316 cdi "stealth camper" Bj 2017, 4 Sitzer nach Umbau und Zulassung,
offroadoli hat geschrieben: ↑06 Jan 2022 09:56
Erst mal Willkommen im Forum
Das Vorgehen bei einsetzen eines neue HL KI ist wie folgt
1. das KI durch einen Tachodreher auf Null oder 100 KM setzen lassen, so wie den Code aus einem Steuergerätes auf das neue KI übertragen
2. bei MB das neue KI auf die Datenkarte setzen lassen
3. neues KI einbauen und dann über MB anlernen lassen, so werden alle Parameter deines Fahrzeuges auf das KI übertragen. Diese Parameter kommen dann von der Datenkarte in dem dein neues KI bekannt ist
wird in ein Womo für 2 Leute
