der Preisunterschied zwischen 317 und 319, beide mit dem identischen 1,9l-Motor OM 654, beträgt € 2800. Das ist ja fast so viel wie vorher vom 4er zum V6.
Wie das? Reines Gewinnstreben oder hat es, außer den 20 PS mehr, noch sonstige Vorteile? Hat schon jemand den Unterschied "erfahren"?
Danke.
Didi
317 vs. 319 OM 654
317 vs. 319 OM 654
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
Re: 317 vs. 319 OM 654
Um zu verhindern, das einfach jemand auf die Idee kommt dieses Geld zu sparen und einen Tuning-Chip reinzustecken, verbauen sie üblicherweise aus reiner Gemeinheit z.B. einen kleineren Kühler oder ähnliches damit sich dann die Lebensdauer verkürzt…
- Vanagaudi
Das hat nichts mit Gemeinheit zu tun. Ein größerer Ladeluftkühler bringt kühlere Frischluft zur Verbrennung, damit eine größere Sauerstoffmenge, zusammen mit einer angepassten Einspritzung eine größere Leistung. Dabei muss auch die Mechanik, Pleul, Lager, Kühlung usw., an der höheren Leistung angepasst sein.
Man kann sich streiten, ob das bei 20PS Steigerung etwas ausmacht. Das liegt ja fast noch in der Serienstreuung.
