Abgaskrümmer verzogen
fOV
Beitrag von fOV »
wie bereits im Titel geschrieben, ist der Abgaskrümmer verzogen. Zylinderkopf und Turbo sind in Ordnung.
Die Werkstatt hat mir jetzt vorgeschlagen, den Krümmer planen zu lassen.
Hat jemand Erfahrung; planen oder neu? Der Preisunterschied ist nicht unerheblich.
Grüßle
Oliver
ChriGall
Re: Abgaskrümmer verzogen
Beitrag von ChriGall »
Servus, wenn er fachgerecht geplant wird ist das voll in Ordnung!
LG
fOV
Beitrag von fOV »
Danke für die Antwort. Bei "neu" reist das ein ordentliches Loch in den Geldbeutel.
Wie kann der sich eigentlich verziehen?
Grüßle
Oliver
Zimmermanni
Beitrag von Zimmermanni »
Servus,
das gleiche Problem hatte ich dieses Frühjahr auch. Krümmer verzogen und Stehbolzen abgerissen.
Der Krümmer wurde plangeschliffen und der Stehbolzen ging relativ gut raus, so dass die Reparaturkosten überschaubar waren.
der Zimmermanni
ChriGall
Servus,
das kann div. Gründe haben....
- ev. Chargen bedingt aus Produktion --> schlecht... falls schon gewisser Verzug vorhanden war,
- falsche Schraubreihenfolge bei Montage,
- ev. Stehbolzen gerissen und lange weitergefahren, dann verzieht es das Ding auch
- und/oder durch Betrieb --> Aufwärm- und Abkühlphasen --> im kalten Zustand nur Vollgas gefahren, oder nach Vollgas Autobahn einfach abgestellt....... es gibt viele Möglichkeiten!
Risse hat er eh nicht irgendwo??? --> ev. auf feine Haarrisse prüfen lassen!
LG
fOV
Beitrag von fOV »
ok, Haarrisse ! ich weise die Werkstatt darauf hin.
Dann lass ich das Ding planen.
Grüßle
Oliver
fOV
Beitrag von fOV »
da fällt mir gerade ein; den Crafter habe ich als Privatperson im September von einem gewerblichen Autohändler gekauft.
Im KV steht der übliche Ausschluss und Haftung des Verkäufers drin.
Die Sachmängelhaftung greift aber bei Gewerblichen gegenüber Privaten nicht.
Ich weiß, Rechtsberatungen sind in Foren unbeliebt. Deswegen frage ich mal so; diesen Weg intensiver verfolgen oder bleiben lassen?
Grüßle
Oliver
mandør
Beitrag von mandør »
Es würde schon helfen, wenn du erstmal auf dein vorheriges Thema abschliessen würdest. Da warten noch ein paar Leute auf Antwort..
Danach bekommt man auch leichter wieder Tipps für neue Probleme..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
fOV (09 Dez 2021 13:49)
ManTGE3.180
Beitrag von ManTGE3.180 »
den Krümmer planen zu lassen wenn er absolut dicht und ohne Haarrisse ist dann ist dies der bessere Weg da dieser Krümmer schon alle Temperatur Situationen hinter sich hat.
Hatte diese Problematik schön öfters im VW T5/T6 mit großen Motor hinter mir und planen war immer der richtige Weg wenn der Krümmer im Top Zustand ist !!
Lg Jens
ManTGE3.180
Rhoihesse
Beitrag von Rhoihesse »
ich denke, dass ich das selbe Problem habe. Kennt jemand die Teilenr oder einen Link, wo man solchen Stehbolzen bestellen kann?
fOV hat geschrieben: 09 Dez 2021 13:23 Die Sachmängelhaftung greift aber bei Gewerblichen gegenüber Privaten nicht.
Die Sachmängelhaftung kann man nicht ausschließen bei einem Verkauf von Gewerblich an einen privat Käufer ... ergo greift diese immer ...
Nur bei verkauf zwischen Gewerblichen lässt sich diese ausschließen oder ein Privater Verkäufer an einen privaten Käufer oder gewerblichen.
