Rangierwagenheber für 416 Allrad
ich bin auf der Suche nach einem Rangierwagenheber für mein Wohnmobil, ein Sprinter 907 Allrad 416. Für gelegentliche Nutzung und mit ausreichend Hub. Kann mir hier jemand einen Tipp geben. Welchen maximalen Hub sollte ein solcher Wagenheber haben.
Danke Hans
Danke Hans
- RagingBull
Re: Rangierwagenheber für 416 Allrad
Hallo Hans,
ich nütze den BH13000 von BAHCO. Wagenheber bis 3t mit 90 mm Unterfahrhöhe und 552 mm Hubhöhe.
Dazu BH3A5000 Unterstellböcke, Höhe bis 62cm, 5t Belastung.
Funktioniert super, BAHCO gibt es auch in manchen Baumärkten, ist aber kein Billigzeugs.
VG Ralph
VG Ralph
So praktisch ein Rangierwagenheber auch ist, für den Sprinter ist er in sofern ungeeignet da die Hinterachse nicht zum mittigen Anheben ausgelegt ist. Auch wenn man es immer wieder sieht und es bei relativ leichten Fahrzeugen auch gutgeht ist das Risiko groß den Achskörper zu verbiegen wenn das Fahrzeug über das Differntial angehoben wird.
Wer mal eine Hinterachse zerlegt hat und sich die Konstruktion genau angesehen hat wird das sicher bestätigen.
Biete:
Biete:
- RagingBull
Hi Pappa,
das war mir nicht bewusst, nochmal Glück gehabt... wo würdest Du hinten anheben, an Aufnahme Blattfedern?
VG
VG
Ich hebe hinten zum Reifenwechsel immer an der unteren Aufnahme der Stoßdämpfer an. Da reichen ein paar cm anheben um den Reifen frei zu bekommen.
Grüße, Alf
Grüße, Alf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KudlWackerl für den Beitrag:
- ferjo58 (11 Jan 2022 23:56)
Ich setze meinen Wagenheber auch an der Stoßdämpferaufnahme an oder direkt unter der Blattfeder.
Biete:
Biete:
ich suche momentan "verzweifelt" nach Fotos auf denen man erkennen kann wo man einen Rangierwagenheber am 416er Allrad der Baureihe 907 ansetzen darf/muss. Vielleicht hat ja jemand passendes Material. Wäre schön für mich, weil ich für eine familienbedingte Fahrt quer durch Deutschland die AT-Reifen gerne gegen meine in der Garage lagernden Sommerreifen tauschen würde.
Danke Hans
Danke Hans
ich habe einen Stempelwagenheber und hebe hinten direkt an der Achse in der Nähe vom Rad. Dazu hat mir mein Metallbauer einen Aufsatz gemacht. Da kommt noch ein Stück Gummi rein.
Gruß Jürgen
