Seit Ihr mit Euren Zuheizern Standh. o. auch ohne zufrieden?
Re: Seit Ihr mit Euren Zuheizern Standh. o. auch ohne zufrieden?
Der Funkempfänger ist hinter dem Handschuhfach verbaut. Klappe aushängen und dann sollte der Empfänger zu sehen sein. Die Antenne ist in die A-Säule rechts verlegt.
Hat jemand eine schwedische Warmwasserheizung mit oder ohne Boiler von Alde verbaut und kann dazu was sagen. Robust soll das System ja sein....
PS:. Das hier z.B
https://youtu.be/ajzc-ZqArtk
PS:. Das hier z.B
Eine ALDE hab ich nicht aber ich schreib mal was zum Heizen/Vorheizen im richtigen Winter.
Wir waren über Weihnachten/Neujahr zum wiederholten Mal aber zum ersten mal mit dem 906 in Schweden bis zum Polarkreis, etwas über zwei Wochen zwischen -10 und -22°C (nur .
Sprinter 906 3l L2H2 mit Originalfenstern in der zweiten Reihe.
Wasserstandheizung/Motorvorheizer und für den Wohnraum 2x2kW Planar Ural Set.
Motorvorheizung: Bei Temperaturen unter -10°C meiner Meinung nach ein Muss, ich mache den Vorheizer auch schon bei 0°C an. Bei -20°C lief der Heizer "von alleine" schon etwa 1h, danach geschmeidiges Starten, was sicher auch die Batterie schont, ganz abgesehen mal vom Motor.
Der Motorenstart des benachbart stehenden Ducato bei -20°C ohne Vorheizen klang - sagen wir mal - gewöhnungsbedürftig.
Zuheizfunktion: Ab -10°C und darunter ist der Zuheizer immerwieder angesprungen sowei die Last fehlte (Ortsdurchfahrten, bergab, ...)
Wohnraum: Bis ca. 0°C schlafen ohne Heizung bei 12-14°C, Wohnthemperatur mit einer Heizung auf Temperatursteuerung.
-10°C eine Heizung auf Halblast als Grundversorgung, die zweite auf Temperatursteuerung (bleibt in Teillast)
- 20°C eine Heizung auf Dreiviertellast (ca. 1,5kW), zweite Heizung auf Temperatursteuerung (bleibt vorwiegend in Teillast, nur zum Aufheizen von 14° auf 18 bis 20° am Morgen Vollast).
Es war also noch eine gute Reserve da, denke -30° sind gut möglich.
Stromverbrauch nur ca. 10Ah über Nacht (18:00 Uhr bis 10 Uhr) - das hat mich wirklich überrascht, Diesel ca. 3-4l pro Tag über die zwei Wochen, in denen beide Heizungen praktisch durchgängig liefen.
Vielleicht hilfts, Grüße, Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag (Insgesamt 3):
- cappulino (13 Jan 2022 12:36), Exilaltbier (13 Jan 2022 13:20), Schnafdolin (13 Jan 2022 13:23)
Besten Dank Christoph!
Das erklärt warum der Empfang auf der gegenüberliegenden Straßenseite so schlecht ist.
Ich schau mal, ob sich die Antenne verlegen lässt.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
