Vw crafter Getriebe
Vw crafter Getriebe
Guten Tag, bin Neu hier, und habe direkt eine Frage.
Mein Vw crafter bj 2007 136ps mit halbautomatischen Getriebe hat folgendes Problem
Er läuft im notlauf, bedeutet ich kriege nur die ersten drei Gänge rein, und Automatik überhaupt nicht. Hydraulik Pumpe ist relativ neu, und dass Relais auch. Pumpe läuft normal oft ( bei jedem zweiten Schaltvorgang). Bremslicht funktioniert, Öl in der hydraulik ist bei, uns noch genügend drin bzw. ordnungsgemäß viel drin. Ich hab zwar auch dass Problem, dass meine abs leichte, traktionskontrolle an ist (wegen den vorderen radnaben) aber dass Problem habe ist schon länger (warte auf Ersatzteile). Dass mit dem Getriebe ist erst seid kurzem. Hängt dass zusammen? Oder liegt es eventuell woanders dran? Liebe Grüße
- v-dulli
Re: Vw crafter Getriebe
Kann durchaus zusammenhängen denn das SSG ist auf die Raddrehzahlsignale angewiesen und wenn da etwas gar nicht mehr passt geht es in den Notlauf und schaltet nur noch manuell und bis zum 3. Gang.
Okay, ich mein, zwischen den Problem liegt fast n halber Monat. Dann passiert dass so Ur plötzlich? Um genau zu sein, vor n halben Monat ging dass mit dem abs an. Wir haben dann herausgefunden, dass das die Radnaben sind. Dann haben wir letzte Woche die radnaben bestellt, aber leider die für hinten. Haben dann die radnaben für hinten gewechselt. Und auf der Probefahrt ist das dann mit dem Getriebe passiert.
- Vanagaudi
Kontrollier noch einmal die Position und Funktion der ABS Sensoren der Hinterräder. Wenn die nicht ordentlich funktionieren, fällt irgendwann das SSG wegen Differenzen zwischen Raddrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl aus. Passiert im übrigen auch beim Getriebe mit Drehmomentwandler, egal ob 5- oder 7-Gang.
- Vanagaudi
Im Produktionszeitraum von 2006–2016 wurde der Crafter serienmäßig mit Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und einem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) ausgestattet. Mit der ESP-Funktion sind Raddrehzahlsensoren an der Hinterachse unabdingbar.
Die (freie) Werkstatt meines Vertrauens, hat im letzten Jahr an meinem Crafter herausgefunden, dass Nachrüstsensoren nicht funktionieren. Ich hatte nen ESP-Ausfall und es wurden 2x Sensoren passend der Teilenummer bestellt und eingebaut. Diese funktionierten aber nicht. Erst als ein Originalsensor von VW benutzt wurde, war das Problem weg. Nur mal so als Info zu den Sensoren.
...unwahrscheinlich, dass gerade dein Crafter hinten keine ABS-Sensoren hat ...schau dir das nochmal genau an.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- v-dulli
Ein Fahrzeug-ABS braucht zwingend 4 Raddrehzahlsensoren, 2 an der Vorderachse und 2 an der Hinterachse, und ESP erst recht!
Hallo, also alle radlager mit Sensoren habe ich getauscht. Bin ne Runde über 7 km/h gefahren, aber die Lampen sind noch an, und das Getriebe ist noch immer im notlauf.
Hy
Also beim Sprinter lag es an einem Fehler im Motorsteuergerät . Dann ging auch das Getriebe in Notlauf ! Max bis in den 3.Gang und keine "A" Funktion.Hast du mal in der Richtung geschaut ? Das Getriebe und der Motor sind ja über CAN verbunden
Getriebe befindet sich nicht mehr im notlauf, lag an einer lockeren Sicherung. Aber die Lampen sind noch an
