Werkseitig verbaute Eberspächer Standheizung D4S: Adapter für Warmluftauslass?
Nijan
Beitrag von Nijan »
unser Sprinter 316 CDI von 2017 hat die werkseitig verbaute Eberspächer Warmluftheizung Airtronic D4S und somit haben wir im "Wohnraum" zwei Öffnungen im Boden auf der Fahrerseite: vorne für die Umluftansaugung und etwas weiter dahinter für die Warmluftausströmung.
Nun wollen wir mit 75 mm Warmluftrohren (dieser Durchmesser soll für die D4S benutzt werden) die Luft etwas im Raum leiten, zb nach hinten in die "Garage".
Der ankommende Warmluftschlauch aus der Standheizung in der Bodenöffnung (s. Bild) ist durch die Breite der Bodenöffnung selbst begrenzt, d.h. wir können an den vorhandenen Schlauch keinen 75 mm Schlauch über einen Verbinder anschließen, da die Breite der Bodenöffnung viel schmaler ist...
Gibt es da einen passenden Adapter für die Bodenöffnung? Oder hat jemand das Problem anders gelöst?
Meine Idee wäre dann sowas wie, aus einem hitzestabilen Kunststoff etwas formen, damit oberhalb der Bodenöffnung wieder ein Anschluss für einen 75 mm Schlauch entsteht...
Grüße,
Nina
mrivnoo
Re: Werkseitig verbaute Eberspächer Standheizung D4S: Adapter für Warmluftauslass?
Beitrag von mrivnoo »
Ich würde das Problem folgendermassen lösen:
Einen kleinen Kasten aus Sperrholzplatten bauen, mit innerer lichter Breite 75 mm, Länge so wie der Schlitz im Boden. Diesen Kasten ohne Boden auf den Auslassschlitz montieren. In den Deckel von dem Kasten kannst du dann mit der Lochsäge ein 75 mm Loch bohren und den Schlauch durchstecken und abdichten. Alternativ ein passendes Formstück (Rohrverbinder, Winkelstück oder t-Stück) von Webasto oder eberspächer besorgen, dieses in die Bohrung einkleben und den Schlauch aufstecken.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl :) nie fertig) ***
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
So habe ich es gelöst
Gruß Rainer
Beitrag von cappulino »
90 Grad Bogen in gewünschtem Durchmesser 75 oder 90 beschaffen, Multiplex oder Siebdruckplatte (20-30 mm als gedopplete Höhe, Zuschnitt so, dass dein bisheriger Ausschnitt überdeckt wird) mit Loch für den Ausströmer gegenüber dem bisherigen Hauptluftstrom versehen und mit dem Boden ggf. mit Dichtband verschrauben. Bogen einkleben oder einstecken mit drehbarer Fixierung, Luftrohr dran fertig. Einen Schlauch als Bogen zu legen braucht meist viel mehr Platz. Ggf ist auch ein einpassen in den Ausschnitt möglich.
Es gibt selten auch gewinkelte Luftführungen die rechteckig sind, konnte sie spontan nicht wiederfinden hatte ich selbst schon verbaut.
Bandbus auch schön :D
Nijan
Beitrag von Nijan »
So ein Kasten (aus Holz oder Metall) sieht schön ordentlich aus :)
Wir haben ein Eberspächer T-Stück zu viel bestellt, deswegen wäre die Idee das Loch mit Multiplex (davon haben wir noch genug übrig) abzudecken und das T-Stück einzukleben vermutlich am einfachsten umzusetzen :D
Vielen Dank für eure Ideen!
