Kabelkanal Fahrerraum Beifahrersitz zu Fahrersitz
rambone
Beitrag von rambone »
Da ich immer wieder lese, dass der Kabelkanal im Fahrerhaus zwischen Beifahrersitz und Fahrersitz eine Fehlkonstruktion oder nur mit Gewalt zu öffnen sei, wollte ich mal ein wenig gegensteuern;-)
Der Kanal lässt sich ohne Gewalt und Zerstörung leicht öffnen, vorrausgesetzt die Sitzkonsolen sind runter. Da ich vergessen habe in Foto zu machen gibt es nur Worte:(
Der Kanaldeckel wird mit einer V-förmigen Lasche auf die schwarzen Clipse gesteckt. Wenn man mit einer Flachzange am äußersten Rand des Vs gegenüber des Clips vom Clip wegzieht (nicht nach oben) löst sich der Clip wie von selbst.
Falls der Sprinter 3 den gleichen Kanal hat, gilt das vermutlich genauso.
MFG, R.
2016 214CDI BlueTEC
f54
Re: Kabelkanal Fahrerraum Beifahrersitz zu Fahrersitz
Beitrag von f54 »
ein beherztes reissen nach oben hats bis jetzt immer getan. das kann das teil ab.
rambone
Klar, geht auch;-) Ob das nun besser ist? Die Wiederhaken und Einrastösen der Clipse leiden darunter sicher auf Dauer. Ich finde da „minimalinvasiv“ sympathischer :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rambone für den Beitrag:
f54 (17 Jan 2022 11:26)
2016 214CDI BlueTEC
f54
Beitrag von f54 »
rambone hat geschrieben: 17 Jan 2022 11:19 Klar, geht auch;-) Ob das nun besser ist? Die Wiederhaken und Einrastösen der Clipse leiden darunter sicher auf Dauer. Ich finde da „minimalinvasiv“ sympathischer :D
bis jetzt alles tadellos und ich hab den kanal locker 5 oder 6 mal offen gehabt. dafür dann jedesmal beide sitzkästen raus... :oops: hab immer ab beifahrersitzkasten begonnen mit dem öffnen. die ersten clipse sind echt hart. dann gehts.
rambone
f54 hat geschrieben: 17 Jan 2022 11:28 die ersten clipse sind echt hart. dann gehts.
Glaub ich. Mit der von mir beschriebenen Methode ist es ein Kinderspiel;-)
Geht auch sicherlich, ohne die Konsolen rauszunehmen …
2016 214CDI BlueTEC
rambone hat geschrieben: 17 Jan 2022 10:18 vorrausgesetzt die Sitzkonsolen sind runter.
rambone hat geschrieben: 17 Jan 2022 11:32 Geht auch sicherlich, ohne die Konsolen rauszunehmen …
Was gilt denn nun ? beide Sitzkonsolen raus oder nicht ?
rambone
Fahrersitz kannst du defintiv drin lassen. Beifahrerkonsole hatte ich rausgenommen, da ich schon eine Menge Kabel (vor allem dicke) verlegt habe. In meinen Augen ist es einfacher, wenn die Beifahrerkonsole raus ist.
2016 214CDI BlueTEC
bl550
Beitrag von bl550 »
rambone hat geschrieben: 17 Jan 2022 12:44 Fahrersitz kannst du defintiv drin lassen. Beifahrerkonsole hatte ich rausgenommen, da ich schon eine Menge Kabel (vor allem dicke) verlegt habe. In meinen Augen ist es einfacher, wenn die Beifahrerkonsole raus ist.
Bei meinem 907 muss die Fahrersitzkonsole raus, weil der Kanal unter die Konsole führt. Aber nicht unter die Beifahrerkonsole.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
rambone
bl550 hat geschrieben: 17 Jan 2022 13:32 Bei meinem 907 muss die Fahrersitzkonsole raus, weil der Kanal unter die Konsole führt. Aber nicht unter die Beifahrerkonsole.
Beim 906 geht der auch unter die Fahrersitzkonsole. Allerdings nur ca. 5 cm. Wenn die Beifahrerseite des Kanals offen ist, stören diese 5 cm nicht. Ich habe eine Beifahrer-Doppelsitzkonsole, daher weiß ich nicht, ob der Kanal bei einem Beifahrer-Einzelsitz auch unter diese Konsole geht. Hätte ich eingangs erwähnen sollen.
2016 214CDI BlueTEC
bl550
Beitrag von bl550 »
rambone hat geschrieben: 17 Jan 2022 13:57
Beifahrer-Einzelsitz.
Geht nicht drunter.
Ich finde es trotzdem nervig, wenn ich zusätzliche Kabel zu Batterie ziehen möchte immer die Konsole auszubauen.
Grüße Sascha
Hoschii
Beitrag von Hoschii »
Servus,
Bei mir schaut es zwar ein wenig anders aus, denn Kanalabdeckung ist aus Metall und geschraubt, aber ich bin etwas verwundert über das drunter zu Vorschein kommende..
Unter dem Kabelbaum sind zwei Öffnungen ohne Stopfen, die direkt auf die Straße gehen. So wie es aussieht haut war da auch noch nie ein Stopfen drin.
Gehört das so?
Cheers,
Gerry
516CDI /2010 5Gang Automatik - mit Schneckenhaus
Hoschii hat geschrieben: 24 Feb 2024 14:37 Gehört das so?
Nein, normalerweise verläuft da eine Kunststoffschiene inder dann die Kabel verlaufen
asap hat geschrieben: 24 Feb 2024 14:45
Doch, für den Vormopf bis Modelljahr 2012 gehört das so in Blech, ab MOPF ist die Abdeckung Plastik.
Die Löcher sind normalerweise mit Gewebeklebeband verschlossen, sieht man ja sogar noch die Klebereste auf den Fotos.
Da kommt aber eigentlich nichts rein, außer du versenkst den Wagen über Vorderräder Hoch im Wasser.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hilft Dir das Foto?
Hoschii
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@Julian
Der Modder auf dem Foto ist reingespült worden, Klebestreifen habe ich dort keine.
Was so wellig rund ums Loch ausschaut ist m.E. Rost unter dem Lack.
Schaue ich mir aber noch an.
@Christoph
So sehen die geschlossenen Kanäle bei mir auch aus. Die Löcher sind unter dem drinliegenden Kabelbaum.
Grüße Gerry
