Welche Spurstangen W906 sind gut, von wem ?
Re: Welche Spurstangen W906 sind gut, von wem ?
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 18 Jan 2022 20:35 Guten Abend
Ich wollte aus gg. Anlass endlich die Ersatzteile bestellen.
Nun kam aber die Frage nach dem Gewinde der Spurstangen ... ?
Gewindemaß 1: M18x1,5
Gewindemaß 2: M16x1,5
Welches ist nun richtig ?
Baujahr Juli 2010 / WDB906613.....
Gruß und vielen Dank
Ich habe an den Artikelnummern gesehen, zumindest von Meyle gibts die Spurstange als Original Quality und als HD-Ausführung, bei gleicher OE-Teilenummer.
Meines Erachtens steht HD für Heavy Duty, also verstärkte Ausführung...da kann es sich um die Materialgüte oder eben um einen dickeren Durchmesser handeln...
Da es ein Preisunterschied von 3 oder 4€ / Stange war, würde ich bei Neukauf möglichst die HD-Version nehmen und dementsprechend auch die Köpfe.
Sprinter_213_CDI (20 Jan 2022 11:23)
Sprinter_213_CDI
Re:
Rosi hat geschrieben: 19 Jan 2022 15:09 Meine Spurstangen sind von meinem 2007er W906 324.Spurstange 16mm.jpgSpurstangenkopf 14mm.jpg
Hallo Rosi
Danke für deine Mühe, jetzt weiß ich was mit den verschiedenen Gewinde gemeint ist. Demzufolge müßte dann das Gewinde am anderen Ende der Spurstange ( zum Lenkgetriebe hin ) das Gewinde M 18x1,5 sein ?
Kannst du das mal bitte nach messen, vielen Dank !!!
Hallo Exilaltbier
Danke für den tollen Tip, werde ich mit bedenken und nach Kauf hier bekannt geben.
Danke euch allen !!!
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 19 Jan 2022 16:59 Kannst du das mal bitte nach messen, vielen Dank !!!
Ja = 18mm :!: 👀
Sprinter_213_CDI
Moin Rosi
1.000 Dank !!! :D
Da habe ich die Artikelbeschreibung völlig falsch verstanden. Nun ist mir einiges klar. :roll:
Dafür sind ja Foren da, nochmals Danke.
Jetzt habe ich doch noch eine 3. + 4. Bitte an dich, kannst du bitte den Durchmesser der dicken Aufnahme ( für die Kugel ) messen ? Da wo die Aufnahme für den Maulschlüssel dran ist. Also gleich neben dem gemessenen 18 mm Gewinde.
Und bitte die Größe der Maulschlüssel-Aufnahme ( SW ).
Das ist dann entscheidend für das Werkzeug, womit man die Spurstange ( auch Axialgelenk genannt ) abziehen kann. Dieses Werkzeug gibt es in 3 Größen.
A = Durchmesser 28 - 35 mm
B = Durchmesser 45 - 50 mm
C = Durchmesser 40 - 45 mm ( Sprinter W906 - 41mm )
Zur Erklärung; diese Maße und Info`s sind wichtig, wenn man vor dem Wechsel der Spurstangen alles an Reparaturteile und Werkzeuge haben will. Mein Plan ist nun, die Spurstangen selber zu wechseln. Gleich mit den Kugelköpfen etc.
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 21 Jan 2022 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Jan 2022 11:23 ... Dafür sind ja Foren da, nochmals Danke.
... kannst du bitte den Durchmesser der dicken Aufnahme ( für die Kugel ) messen ? Da wo die Aufnahme für den Maulschlüssel dran ist. Also gleich neben dem gemessenen 18 mm Gewinde.
Das ist dann entscheidend für das Werkzeug, womit man die Spurstange ( auch Axialgelenk genannt ) abziehen kann. Dieses Werkzeug gibt es in 2 Größen.
😇 41mm
Spurstange: 15mm
Spurstangenkopf:21mm
Sprinter_213_CDI (20 Jan 2022 21:51)
Sprinter_213_CDI
Moin
Es ist geschafft, was für eine Arbeit. Mit dem richtigen Werkzeug ist es aber machbar.
Das linke Axialgelenk war easy zu wechseln, das rechte ( Original von 2010 ab Werk ) war Mega fest. Ich mußte es zerschneiden um es zu entfernen.
Habe mich zu Meyle als Komplett Set entschieden. 75 € inkl. Versand, 2 x .... Spurstangen, Kugelköpfe, Faltenbalge, etc. zgl. Werkzeug ca. 50 € ( Spurstangenabzieher ) . Letzterer mußte verlängert werden.
Mein Dank nochmals an Rosi und MKF.
Orignal von 2010
Orignal von 2010
Axialgenk, mit Flex getrennt
Axialgelenk Abzieher, verlängert
Axialgelenk ausgeschlagen
JanN (12 Jun 2022 12:53), Rosi (12 Jun 2022 13:56)
