Sprinter 907 ohne Strom
HolyRiders
Beitrag von HolyRiders »
Hallo liebe Sprintergemeinde,
mein 907 von 2018 wollte nach längerer Standzeit wegen dem Campausbau nicht starten. Die Kolben haben sich zwar leicht bewegt, die Kraft hat aber nicht zum drehen gereicht, zum Starten erst recht nicht.
Beim aktivieren der Zündung sah erst alles normal aus, Cockpit und alle anderen gewöhnlichen Kontrollleuchten funktionierten. Die Battarie (es ist nur eine vorhanden) hatte eine Kapazität von 11,4 V.
Nach dem 2. Startversuch viel die gesamte Elektrik aus. Es war dunkel, total! Nichts ging mehr. Die Türen sind offen.
In der Bauzeit war der Ladebooster mit der Boardbattarie verbunden, die Wohnraumbattarie war nicht angeklemmt. Es war keine Verbindung mit 220V angeschlossen. So kann natürlich von der Starterbattarie Leistung fehlen, aber so einem Auto mit erst 35000 km muß doch eine Standzeit von 2 Monaten nichts ausmachen?.....
Ich freue mich, wenn vielleicht einer einen Tip für die jetzige Vorgehensweise hat.
Viele Grüße Ludger
Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter 907 ohne Strom
HolyRiders hat geschrieben: 23 Jan 2022 20:28 aber so einem Auto mit erst 35.000 km muß doch eine Standzeit von 2 Monaten nichts ausmachen?.....
ja korrekt, muss er.
Aber die Frage muss sein, gab es zusätzliche Verbraucher, die nicht üblich sind, die die Batterie leer gesaugt haben ?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
'....muß doch eine Standzeit von 2 Monaten nichts ausmachen?...'
Doch, ich fürchte das macht was aus. Meiner hat schon als Neuwagen nach wenigen Wochen schon geschwächelt.
Da gibt es auch bei bei ausgeschalteter Zündung noch Verbraucher die ein wenig Strom ziehen.
Wenn du an dem Wagen gearbeitet hast, dann hast du sicher des öfteren die Türen auf- und zugeschlossen. Da geht jedes Mal so richtig Strom drauf, da der Wagen sich darauf einrichtet, bald gestartet zu werden. Selbst wenn du nur durch die Schiebetür gehst, kann das der Fall sein.
HolyRiders hat geschrieben: 23 Jan 2022 20:28 ... Die Battarie ... hatte eine Kapazität von 11,4 V. ...
:idea: Die Batterie hatte eine Spannung von 11,4V :!:
Bereits nach 1 Monat Standzeit ohne Ladung startet der Sprinter nicht mehr. Öffnen/offene Türen beschleunigen die Entladung.
HolyRiders
Vielen Dank für die schnellen Informationen. Tolles Forum!!
Das Multimeter zeigt nur noch 3,68 V an.
Ich gehe also davon aus, dass die Battarie sich total entladen hat und deshalb jetzt ausgetauscht werden muss.
Frage:
Kann ich die Battarie einfach austauschen, oder muss der MB Partner dem Sprinter das im System eingeben damit das Fahrzeug die neue Battarie erkennt?
Nochmals vielen Dank und Grüße, Ludger
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
...ich habe bei meinem 319/2020 die Batterie schon mehrmals abgeklemmt. Musste nach dem Anklemmen nicht angelernt usw. werden. Demnach dürfte Tauschen ebenfalls problemlos möglich sein.
Nachdem meiner ebenfalls ein Campervan wird :In meinem Sprinter ist eine 2. Batterie für die "Wohnverbraucher". Der Ladebooster läd beim Fahren die 2. Batterie und wenn diese voll ist auch die Fahrzeugbatterie um zu verhindern das sie bei langen Standzeiten leer wird. Der Ladestrom für die Fahrzeugbatterie kommt von der Solaranlage oder vom Landstrom.
HolyRiders hat geschrieben: 24 Jan 2022 09:30 ... Das Multimeter zeigt nur noch 3,68 V an.
Ich gehe also davon aus, dass die Battarie sich total entladen hat und deshalb jetzt ausgetauscht werden muss. ...
Bau die Batterie erstmal aus, lade diese und laß sie paar Tage ohne Verbraucher stehen, oder klemm im Sprinter alles von der Batterie ab, um zu probieren :!:
Die Spannung bleibt m.W. rel. lange erhalten, jedoch halte ich es für unwahrscheinlich, daß eine 2018er originale Batterie bereits kaputt sein soll. Versuch macht klug.
Das/Dein Problem vermute ich eher im Fahrzeug.
Captiva
Beitrag von Captiva »
ich hatte das bei meinem 907 (Bj. 2020) im Sommer mal ausgetestet.
Ohne Landstrom hat mir das MBUX nach drei Wochen eine Mail gesendet,
Text: Starten Sie Ihr Fahrzeug, die Batterie ist fast alle!
Die Aufbaubatt war dank Solar schön voll. :mrgreen:
Ich habe dann (zumindest für die Sommermonate) einen Ladebaustein
zwischen beide Batterien geschaltet, der bei einem Spannungsunterschied von
0,2 V die Starterbatt aus der Aufbaubatt nachlädt.
mfg. Mario
Captiva hat geschrieben: 24 Jan 2022 10:22Ich habe dann (zumindest für die Sommermonate) einen Ladebaustein zwischen beide Batterien geschaltet, der bei einem Spannungsunterschied von 0,2 V die Starterbatt aus der Aufbaubatt nachlädt.
Wenn man einen Solarlader für seinen Ausbau auswählt, sollte man darauf achten, dass der zwei Ausgänge besitzt. Einen für die Wohnraumbatterie, und einen Hilfsausgang für die Fahrzeugbatterie. So spart man sich zusätzlichen Stromverbrauch, der durch den separaten Ladebaustein zwangsläufig entsteht.
Captiva
Sag das mal Dethleffs. :mrgreen:
Wird später mal beim Umbau auf LiFe gefixt.
Frrroschi
funktioniert jedoch nur wenn der Sprinter nicht in der Garage steht. Mit Ladebooster der Rückladen kann muss der Sprinter nur ganz einfach an 230V angeschlossen werden und die Startbatterie wird mit geladen.
Orsi
Beitrag von Orsi »
Leider ist dieses Problem bekannt. Bei der Übergabe meines Womo wurde mir vom Aufbauhersteller erklärt, dass ich die Fahrzeugbatterie abschalten soll, da diese sich sonst entläd. Da ich schon einn Batterieschalter bei MB mitbestellt hatte, war das kein Problem. In der MB Bedienungsanweisung steht dieses übrigens schon so niedergeschrieben. Ist zm Schämen!
Frrroschi
Wenn Dein Aufbauhersteller das Problem kennt warum löst er nicht eleganter ? Wenn Du die Fahrzeugbatterie abschaltest kannst Du nicht einmal mehr das Autoradio einschalten wenns Womo steht.
Orsi
Beitrag von Orsi »
Weil ich die Fahrzeugbatterie nur abschalte, wenn ich das Fahrzeug 14 Tage nicht nutze. In dieser Zeit benöige ich auch kein Radio, ich höre dann Musik zu Hause! Darüberhinaus währe hier die Änderung meines Erachtens auch eine Sache von MB. Es hat ja einen Grund, warum sich die Batterie entlädt. Hier ist auch zu beachten, das nach dem Ausschalten des Fahrzeuges nicht sofort die Batterie abgeklemmt/abgeschaltet wird. Auch hierzu sagt die Bedienungsanweisung was aus. Dies gilt natürlich auch beim Batteriewechsel, wenn das Fahrzeug vorher gelaufen ist. Leider nicht alles so einfach mit den neuen Fahrzeugen und Ihrer Elektronik. Ich unterscheide immer wofür der Aufbauhersteller und MB zuständig ist. Dann kann auch keiner die Schuld auf den Anderen schieben.
