VW Crafter bj 2018 läuft auf Notlauf
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen Wenn ich mit dem .Crafter durch die Waschanlage fahren oder es regnet läuft der immer auf Notlauf wenn’s trocken ist nicht Hab alle Stecker durch geblasen im Motorraum bringt Nix kommt immer wieder.
Vielleicht hat einer das gleiche Problem gehabt wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte Grüße und Danke
Re: VW Crafter bj 2018 läuft auf Notlauf
was ist den für ein Fehler abgelegt?
Herbert
Crafter 35 L4H3 4Motion 130kW
Herbert
Hallo Herbert,
Sensor A
Ansaugluft
Leck
Das Problem ist es Zeigt im Fahrzeug an Parksensor Fehler Startstop Fehler alles mögliche aber wenn es trocken ist läuft er normal der hat erst 50.000km drauf.
Sensor A
Ansaugluft
Leck
Also nur bei regen und wenn ich durch die Waschanlage fahre sonst wenn es trocken ist läuft er ganz normal wenn nix gewesen wäre.
Es ist anzunehmen, dass durch die Feuchtigkeit ein Stecker/Sensor ein Feuchtigkeits-Problem hat. Wenn er dabei in Notlauf geht, müsste dies auch als Fehler abgelegt sein.
Wenn du die „alle möglichen“ ausgelesenen Fehler diesbezüglich nicht deuten kannst, dann alle Fehler löschen und nach dem nächsten feuchtigkeitsbedingten Notlauf sofort auslesen. Das müsste Dich dann auf die richtige Spur bringen.
Man könnte auch mal bei trockenem Wetter mal ne Testfahrt machen und bei Halt verschiedene Stellen (nicht so viele auf einmal) ein wenig oder auch ordentlich ansprühen. Vielleicht lässt es sich auch so eingrenzen.
MANtge 130Kw Automatik Camper
Hallo community, ich hab den Fehler gefunden es war ein Stecker von der Einspritzdüse Getauscht komplett mit Kabel läuft wieder einwandfrei.
Danke für die Info.
Ein Fehler der sicherlich im Fehlerspeicher abgelegt wurde.
Mit der Wassereinsprühtechnik nach alther gebrauchter Weise aber sicher auch einzugrenzen, eben nur reichlich umständlich.
