nachdem die Hochdruckpumpe getauscht wurde, da diese undicht war, leuchtet jetzt die EDC-Lampe. Als Fehler ist P1190-128 (Raildruckregelventil Plausibilität) hinterlegt. Komisch ist, dass die Lampe ausbleibt, wenn man den Fehler löscht und den Motor startet. Auch wenn man die Zündung ausmacht kommt er nicht. Zieht man jedoch den Schlüssel ab, ist der Fehler sofort wieder da / Lampe an, auch wenn der Motor noch nicht gestartet wurde. Das Regelventil wurde getauscht, jedoch ist der Fehler nach wie vor vorhanden. Was könnte es denn sonst sein?
Sprinter 311 CDI - 109 PS, BJ. 2005
Fehler P1190-128 ?
Re: Fehler P1190-128 ?
Hy
Ein Problem des Motorleitungssatz ? Schau mal ob der Kabelbinder links am Motorlager noch da ist !
Hallo ich habe das gleiche problem was hat das aber mit dem kabelbinder zutun ??
