....und wenn du dir den Träger holst und zu einem Schlosser bringst und auf links umändern lässt.
Sieht so aus, als wenn er symmetrisch ist und nur die Montagestange abgetrennt, der Träger um 180° im Uhrzeigersinn gedreht wieder angeschweisst werden muss und natürlich die unterschiedlichen Scharnierhalter ebenfalls gedreht angeschweisst werden müssen.
Heckleiter mit Scharnierbefestigung gesucht * statt ERadTräger
Re: Heckleiter mit Scharnierbefestigung gesucht * statt ERadTräger
Denkbar, wobei es dann womöglich einfacher ist, einen linken ERadTräger umzuschweißen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑28 Jan 2022 20:29 ....und wenn du dir den Träger holst und zu einem Schlosser bringst und auf links umändern lässt......
Wenn man nur die Dinger mal genau anschauen könnte, dann würde man sehen, welche Möglichkeiten es gibt.
Aber die Fotos sind eher wenig informativ.
Hab auch schon bei zwei Anbietern nachgefragt. Ohne Erinnerung kommt da nix.
Ralf
...das sieht man doch sogar auf den Fotos und kann an der eigenen Türe Maße abnehmen....Fixpunkt sind die Scharniere, der Befestigungspunkt des Magnettürstoppers....den Rest kann man variieren. Ein Befestigungspunkt für einen höheren Radträger wäre auch die 25mm Bohrung für die Heckwischer....
Ich schau mir die Maße mal an meinem Auto an.
Steht allerdings noch im Winterlager.
Ich denke, mit einem guten Schlosser ist das schon hinzukriegen.
Nur ist das keine Arbeit, um die sich die Betriebe hier reissen.
Guck mal, wer da einen Geländewagen oder Traktor auf dem Hof stehen hat.....
