Tankumbau 75l - 100l
Re: Tankumbau 75l - 100l
Ehe ich für eine Kanisterfüllung mehr so einen Aufwand und vor allen Dingen soviel Geld in die Hand nehme, hole ich mir für den 1000er lieber einen 120 oder sogar 140l Tank von ACGB....da ist die komplette Befestigung für Sprinter oder Crafter dabei und ich brauche nur noch meinen Füllstutzen und meine Pumpe einsetzen..feddich!
- MotoGrino (19 Nov 2022 23:28)
Kommt ja eben drauf an. Wenn man günstig an einen gebrauchten 100er ran käme und die codierung machbar ist, eventuell sogar gar nicht so schwierig zu codieren, dann ist es eine Überlegung wert.Exilaltbier hat geschrieben: ↑03 Feb 2022 18:52 Ehe ich für eine Kanisterfüllung mehr so einen Aufwand und vor allen Dingen soviel Geld in die Hand nehme, hole ich mir für den 1000er lieber einen 120 oder sogar 140l Tank von AGBC....da ist die komplette Befestigung für Sprinter oder Crafter dabei und ich brauche nur noch meinen Füllstutzen und meine Pumpe einsetzen..feddich!
Da mein kurzer Crafter für einen 100l Tank vermutlich eh nicht in Frage kommt, denke ich eher über eine 70l zusatztank-option im ehemaligen Ersatzradträger nach. Nur auch dann würde ich gern während der Fahrt umpumpen können => permanente Messung besser.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Genau ist meine Frage ....zu welchem Preis ist ein gebrauchter Tank günstig ....
wird in ein Womo für 2 Leute
Das musst du individuell für dich beantworten.
Neuer großer Tank kostet 1200-1500 ohne Einbau.
Wenn man mit selbsteinbau, Tank und bisschen Kleinkram drum herum bei 200-300 rauskommt, dann ist das für mich günstig. Wenn man die Programmierung will, dann geht's eh nur über den , da gibt's leider kein Günstig.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Einen gebrauchten 100 Liter Tank wird man nicht für 300€ kriegen. Die sind so rar, da brauch man Geduld und Glück. Programmierung geht einfach über den Freundlichen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Also beim Sprinter muss man nur im Kombi einstellen, ob ein kleiner oder großer Tank verbaut ist. Ist relativ einfach und schnell gemacht.
Zur Auswahl gibts folgende:
100 Liter
15 Liter EEV
72 Liter Tiefrahmen
75 Liter
85 Liter tiefrahmen.
Im Motorsteuergerät kann man auch noch zwischen "großes Tankvolunen" und "kleines Tankvolunen" umstellen.
Auch hier evtl mal in der Umgebung bei Kleinanzeigen nach "Xentry" oder Daimler Codierung suchen!?
100 Liter
15 Liter EEV
72 Liter Tiefrahmen
75 Liter
Ist zwar shcon lange her, aber vielleicht bekomme ich ja trotzdem eine antwort:
Hat das Ganze jetzt mit der Entnahmeeinheit aus dem 75L tank jetzt funktioniert, oder benötige ich eine Neue wenn ich den Tank von 75 auf 100L umbauen möchte?
Bekomme ich das ganze mit der erwähnten Umstellung im Kombiinstrument so zum Laufen mit nutzbarer Tankanzeige? Restreichweite hab ich sowieso nicht.
Vielen Dank shconmal!
Achtung beim kurzen Radtsand, da passt der große Tank nicht plug and play. meine ich mich zu erinnern.
Da bedeutet beim mittleren und langen Radstand passt er plug and play?
316 - 2017 - L3H2 - Mixto
ja, wenn du einen Schlachter findest, aus dem du die benötigten Teile rausnehmen kannst.
Nochmal zurück zu meiner vorigen Frage, kam ja dann ein bisschewn was anderes dazwischen:
Kann mir jemand sagen, ob ich die Entnahmeeinheit vom 75L Tank im 100L Tank verwenden kann, oder ob ich die zwingend auch tauschen müsste um den vollen Tankinhalt nutzen zu können.
Könnte bezahlbar an den 100er tank + Befestigungsbänder kommen, allerdings dann ohne entnahmeeinheit.
Zugang zu Stardiagnose um die oben erwähten Umstellungen vorzunehmen habe ich.
Wäre stark wenn mir hier jemand auskunft geben könnte!
Beim kurzen/kompakten Sprinter NCV3 W906 war der große 100l-Tank gar nicht zu konfigurieren und deshalb z.B. der V6-Benziner nicht bestellbar (wollte ich mal).
Hat der Verkäufer mehr von den Tanks ich suche auch noch
ich habe letztes Jahr meinen vorhandenen 75 l gegen einen gebrauchten 100 l Tank umbauen lassen.
Der große Tank hat aber drei anstatt zwei Haltebänder. Und am originalen Rahmen fehlt im Normal die zweite Möglichkeit der Befestigung für das dritte Halteband.
Diese Befestigungsmöglichkeit hat mir meine Werkstatt des Vertrauens gebastelt.
Fördereinheit usw. konnte alles übernommen werden.
Anzeige im Display völlig normal, eine Umstellung durch eine Fachwerkstatt war nicht nötig.
Es handelt sich um einen Sprinter 906, Bj 2014, mittlerer Radstand.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ich denke zwar es richtig verstanden zu haben, aber der Sicherheit halber nochmal: mit übernehmen meintest du die Pumpe aus dem 75er Tank raus und in den 100er rein?
Nicht den 100er komplett aus einem Schlachtfahrzeug mit Pumpe raus und in deinen rein, oder?
Danke!
Danke!
