Hallo, ich möchte mein Kombiinstrument bei meinem 210D Sprinter Bj. 98 mit Fahrtenschreiber gegen eins ohne wechseln.
Geht das ohne weiteres ? Kann man das selbst machen oder muss da was neu eingelesen werden?
Hat jemand eine Ausbauanleitung ?
Habe schon das “neue” Instrument und möchte starten, allerdings ist die Anzeige der Lämpchen oben links nicht unten in der Leiste wie jetzt.
Gibts da ne Belegung der Kabel ?
Schon mal danke im Voraus.
Austausch Kombiinstrument W901
- Vanagaudi
Re: Austausch Kombiinstrument W901
Hy
Ändern mußt du den Tachogeber mit Verkabelung bis zum KI ! Dann im neuen KI Achse und Radgröße vorher ändern . Die Kontrollleuchten sind "lose" Steckbirnen , da braucht man nix verändern.Wenn du zusätzlich einen Drehzahlmesser einbauen möchtest , braucht es noch ein Kabel vom Motorsteuergerät. Umcodiert , am Auto wird garnichts ! Dies gilt aber nur für den "Dela"
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Alle Angaben ohne Gewähr
