Crafter höherlegen mit original 4x4 Fahrwerk?
Camper2021
ich hätte die Möglichkeit ein original 4x4 Fahrwerk zu bekommen, also nur die Dämpfer ohne Federn.
Würde sich das Fahrwerk verbauen lassen und der Crafter dadurch höher kommen? Hat das schonmal jemand gemacht?
Re: Crafter höherlegen mit original 4x4 Fahrwerk?
Nein, er kommt damit nicht höher.
Zum Höherlegen brauchst Du die Seikel-Komponenten.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Camper2021
Schade, ja mal schauen das ist einfach krass teuer für 3cm
Mit Bereifung lässt sich auch etwas Höhe gewinnen, ich bin da gerade am zusammenstellen.
Die Felgenauswahl ist echt nicht toll!
Ich hätte gern die OZ Rally Raid 17 Zoll die eigentlich für den T6 sind, die haben eine ET 35 und der Crafter hat eine ET 63 , ich bin mir noch nicht sicher ob die an meinen Knaus Van Ti 4x4 passen , ich denke hinten wird das nicht so eng , aber vorn !
RäuberHotzenplotz
Servus BastianMD, darf man Fragen, welche Felgen und Reifen du inzwischen genommen hast?
Ich hab das TGE Wohnmobil schon auf Alu bekommen und hab den AT Reifen auf die Orginalfelge Pulverbeschichtet in Schwarz gezogen
Ich hab meinen mit dem Kit vom Blattfeder-shop.de an der HA hochgelegt und an der Vorderachse mit dem kit von tema4x4 um 3cm angehoben...um die 450€ in Summe
https://www.blattfeder-shop.de/Hoeherle ... nkl-Briden
https://tema4x4.com/catalog/prostavki/f ... 018/apply/
Gerade überlege ich noch mal 2mm draufzulegen, könnte aber knapp werden mit dem Winkel am unteren Traggelenk an der Vorderachse.
30mm geht aber ohne Probleme.
In UK gibt es einen Kit für 50mm...finde die Seite aber gerade nicht
- Steffen D
Das hört sich ja Mega interessant an, und endlich mal auch eine bezahlbare Alternative.bugbeat hat geschrieben: 10 Aug 2021 10:58 Ich hab meinen mit dem Kit vom Blattfeder-shop.de an der HA hochgelegt und an der Vorderachse mit dem kit von tema4x4 um 3cm angehoben...um die 450€ in Summe
Hätte dazu nur ein paar Fragen:
- die sind ja beide ohne ABE, wie machst du es mit der Eintragung oder lässt du sie nicht eintragen?
- wie ist es dann beim nächsten TÜV Termin
- die eine Seite ist ja nur auf Russisch oder Polnisch, war das trotzdem problemlos?
Und hast du ein Vorher- / Nachher Foto?
Moin
Eingetragen habe ich es nicht, Fotos vorher nachher habe ich auch nicht, es sind aber wirklich genau die 3 cm, mehr nicht.
Ich glaube nicht das es beim nächsten TÜV auffällt, und wenn doch...21er Abnahme und gut.
Tema4x4 gibt es auch bei ebay.
VG Hans
VG Hans
Boardervan
Gibt es schon Erfahrungen mit der Höheregung von Tema4x4 an der VA.
Ich würde gerne 3cm höher kommen.
Einfach mal machen.... so wie "ich würd gern", nur geiler...
VW Crafter SY FWD 2o17
RäuberHotzenplotz
Boah, das wär ja cool, wenn das geht und auch der Tüv da keinen Stress macht. VG
Boardervan
Ich hab sowas ähnliches beim T3 gemacht...war easy.
Mach mir ehr sorgen um die Antriebswellenwinkel, gibts da Erfahrungswerte?
Chilli Willy
Ich überlege auch gerade, am Fahrwerk etwas zu verändern. Mir geht es hauptsächlich darum, den Fahrkomfort zu verbessern; das Fahrwerk sollte kleine Unebenheiten (z.B. Gullideckel, Bordstein, Bahnübergänge, etc.) besser schlucken und die Seitenwankbewegung dürfte auch reduziert werden. Wenn er dabei etwas höher kommt, wäre das ein netter Nebeneffekt. Ich möchte aber nicht einfach höher legen ohne die genannten Verbesserungen zu erreichen.
Alle hier im Thread genannten Alternativen konzentrieren sich aber ausschließlich auf die Optik.
Außerdem sollte das Fahrwerk doch auf den höheren Schwerpunkt angepasst sein, sonst wird die Seitenwankbewegung doch zusätzlich noch verschlechtert, oder nicht?!
Den Fahrkomfort verbessert offensichtlich nur das Fahrwerk von Twin Monotube. Bevor ich dort anrufe und nach einem Vorführer frage, wollte ich die Frage mal an die Community stellen, ob es hierzu bereits Erfahrungswerte gibt?
Danke schonmal
Danke schonmal
Chilli Willy
Falls du einen Unfall bzw. Schaden am Fzg haben solltest, und die Höherlegung ist nicht eingetragen, übernimmt die Versicherung dann den Schaden?bugbeat hat geschrieben: 10 Aug 2021 21:00 Moin
VG Hans
Ich hoffe natürlich sehr, dass es erst gar nicht soweit kommt
Also, ich kann Euch aus Erfahrung sagen, das das Seikelfahrwerk nicht umsonst so teuer ist. Kein Vergleich zur Serie was Dämpfung, Fahreigenschaften und Komfort angeht. Da hat Seikel viel Hirnschmalz geopfert.
Grüße Andreas
