Differenzial kaputt ?
Re: Differenzial kaputt ?
Was mir noch eingefallen ist, die letzten Tage kam machmal beim starten die ESP ABS Lampe, kann es etwas damit zutun haben?
Schlupft im Antrieb zu den Drehzahlen der Räder, habe aber nichts bemerkt beim fahren.
Kann man den Wellendichtring zur Kardanwelle tauschen ohne das Differential zu zerlegen.
https://www.youtube.com/watch?v=fu-BQWbKSWo
Ab 4:40 min
Danke
Ab 4:40 min
Danke
Crafter277
Ja, das geht, wurde an meinem Fahrzeug schon mal gemacht.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Geht, an sich kein Problem, aber ich empfehle es in Verbindung mit einem neuen Wellenflansch (der kleine Stummel, an dem die Kardanwelle geschraubt wird und der mit der Innenverzahnung auf den Diff-Triebling geht) zu machen. Da sich der Wedi auf dem Stummel einläuft, wird ein neuer Wedi auf dem alten Stummel auf kurze Sicht wieder lecken.
War bei mir der Fall. Die Werkstatt wollte kosten sparen und am Ende hat es nur 5000km gehalten und musste nochmal gemacht werden. Material ist nicht so teuer, aber die Arbeitsstunden kosten eben Geld.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
HalloGIENGENER hat geschrieben: 28 Jan 2022 08:27
Denke es wird auf eine andere gebrauchte Hinterachse rauslaufen. Er hat die Übersetzung 4,3 drin mit 5 Zylinder 136 PS. Kann ich auch eine andere Übersetzung nehmen? 3,9?
Wenn das Tellerrad Zähne abgeworfen hat, oder die Flanschritzen am Kegelrad abgelutscht sind, und eine andere HA kommen muss, ich würde dir gerne das schadhafte Mittelstück+Tellerrad Kombo plus eine hinzu passende Halbachse (bzw. genügend 20cm vom inneren Ende abgeflext) abkaufen.
Ich brauche Muster um eine Sprinter/Crafter Torsensperre entwickeln zu lassen. Ich muss mich noch klug machen wegen Z30T und Z26T Verzahnung der Halbachsen und ob das Differentialkäfig (das Mittelstück mit Achs- und Planetenzahnräder) beim W906 immer gleich ist oder variiert mit Achsübersetzung d.h. mit dem Kegel/Tellerrad.
Ich muss noch hier viel lesen und fragen, wollte aber hier nicht ohne ein Wort entlangspazieren.
Also kurzum das Altteil bitte nicht wegwerfen.
Hallo zusammen,GIENGENER hat geschrieben: 26 Jan 2022 14:45 Hallo
hab einen Crafter 2007 der heute liegen geblieben ist.
Wenn man die Kupplung egal in welchem Gang langsam kommen lässt krazt/kracht es am Differenzial. DIe Kardanwelle dreht sich aber die Räder der Hinterachse drehen sich nicht wirklich.
Wenn ich die Hinterachse in die Luft anhebe und an einem Rad drehe, dann dreht sich die Kardanwelle, das Rad auf der anderen Seite aber nicht. Wenn ich das Rad auf der anderen Seite drehe, das gleiche, Kardanwelle dreht aber Rad andere Seite nicht.
Kann es jemand einschränken was es sein könnte? Hat jemand schon das Diff geöffnet? Oder gleich nach einer anderen Achse schauen?
Besten Dank
Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen, meine Name ist Mark und bin hier im Forum schon fleißig am mitlesen.
Da ich mich in den technischen Tiefen noch nicht so sattelfest bewegen, habe ich mich mit „hilfreichen“ Tipps lieber zurück gehalten
Wir sind aktuell Besitzer eines W906 316 4x4 und haben hier schon zahlreiche und vor allem hilfreiche Tipps gefunden.
Nun haben wir seit gestern an unserem Dicken jedoch leider ein Problem mit dem ich nicht weiter komme und mir finanziell „Angst und Bange“ wird.
Das hier beschriebene Fehlerbild spiegelt genau unser Problem wieder, daher wollte ich mal nachfragen wie das hier ausgegangen ist? Bzw. ob jemand hierzu Erfahrungswerte hat, was ein neues Differential (aktuell die Vermutung) beim freundlichen kostet
Beim 906er sind es eigentlich die Wellen bzw. die Verzahnung die aussen an den Radlagern Problem macht. Einfach mal probieren anzufahren und jemand hört von außen auf welcher Seite es kracht.
Hab es mir eben mal angehört, war gar nicht so leicht, da das ziemlich weit übertragen wird aber auf der rechten Seite ist es deutlich lauter.Fachmann hat geschrieben: 29 Jul 2022 08:37 Beim 906er sind es eigentlich die Wellen bzw. die Verzahnung die aussen an den Radlagern Problem macht. Einfach mal probieren anzufahren und jemand hört von außen auf welcher Seite es kracht.
Jetzt würde ich als erstes die Steckachse angehen. Hat dazu schon jemand Erfahrungen? Also ich meine ob die schon jemand gezogen hat?
Bremse ab
Scheibe ab
Sensoren ab
Schrauben auf und nach außen ziehen oder?
Da ich keine Bühne habe, meint ihr man bekommt das auch auf dem Hof hin?
Danke für die Hilfe.
Bremse ab, ja
Scheibe ab, ja
Sensoren ab, ja
Handbremsbacken weg, Bremsseil weg,
Schrauben am Hinterachstragrohr entfernen, anschließend erneuern
Hinterachswelle rausziehen
Beim Einbau, Einbaulage des Ölabweisers beachten, Ablaufrinne muß nach unten zeigen
Planflächen reinigen
Bremsabdeckblech entfernen
Anlagefläche des Drehzahlsensors mit Versiegelungswwachs einsprühen
Ölkstand prüfen
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Wenn Du die genaue Anleitung mit den Drehmomenten willst, schick mir eine Nachricht.
Leider habe ich keine Ahnung, welches Fahrzeug und welche HA Du hast, ich habe Dir die HA 741 beschrieben.
Scheibe ab, ja
Sensoren ab, ja
Ölkstand prüfen
- Mopedfahrer
Die Vorgehensweise ist richtig - und ja, das geht auch ohne Bühne.Makreu15 hat geschrieben: 29 Jul 2022 20:25 Jetzt würde ich als erstes die Steckachse angehen. Hat dazu schon jemand Erfahrungen? Also ich meine ob die schon jemand gezogen hat?
Bremse ab
Scheibe ab
Sensoren ab
Ich habe ohne Bühne schon die ganze Hinterachse getauscht.
Wichtig ist, dass du vernünftige Unterstellböcke verwendest.
- Chr1stoph (29 Jul 2022 20:56)
Danke für den Hinweis aber das ist für mich selbstverständlich. Sicher ist sicher, da kann einfach Zuviel passieren.Chr1stoph hat geschrieben: 29 Jul 2022 20:57 Grundsätzlich nie ohne Unterstellböcke unters Fahrzeug. Auch nicht kurz!
Danke für eure Tipps
Danke an alle. Hab heute die Achse zerlegt. Bin etwas platt muss ich gestehen
Die Verzahnung im Radlager ist nicht mehr vorhanden… allerdings ist die Verzahnung an der Welle auch leicht eingelaufen. Werd also beides erneuern und dann hoffe ich läuft er wieder
