Sitzheizung nachrüsten?
Nach langer Wartezeit und Wechsel auf ein anderes, verfügbares Fahrzeug fehlen uns jetzt einige Ausstattungen, ua die Sitzheizungen. Kann man diese nachrüsten bei Komfort-Drehsitzen mit Kunstlederbezug?
Gruß Peter
319 Kastenwagen L2H2 Bj 21, 4x4 mit Untersetzung und ARB-Hinterachssperre.
Bereifung BFG AT 255/70R16 auf Serien-Stahlfelgen
UFS komplett - doch leider keine Seilwinde ... zu schwer
Re: Sitzheizung nachrüsten?
Da die ganzen Nachrüstungen mittlerweile sehr umfangreich sind bzw. alles über Steuergeräte läuft wird es teuer.
Neue Blenden für die Türen, Schalter mit Verkabelung, Heizmatten, Steuergerät mit Verkabelung usw. Ich denke unter 3500 bis 4000 € wird es kosten wenn du es "original" haben willst.
Ansonsten alternativen von WAECO anschauen. Wenn es ausreicht ist es entsprechend billiger.
Oooops, bei solchen Summen muss eine Alternative reichen
Evtl gibts ja schicke Schon-Heizbezüge, dann schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe
Gruß Peter
Per Zufall fand ich eine ebay-Anzeige über Sitzheizung mit professionellem Einbau … nur 50km entfernt. Fazit: die Heizungen sind schon eingebaut, zu einem annehmbaren Kurs
Gruß Peter
bin neu hier im Forum und seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines 907 316 CDI aus 2018 der sein Dasein im Ruhrgebiet fristet.
Nach einer ersten Fahrt musste ich feststellen das Geraeusche von der rechten Seite kommen... Um Racheplaene zu vermeiden, muss ich wohl nachbessern und dort auch eine Sitzheizung verbauen
Hat jemand Fotos vom Steuergeraet unter dem Fahrersitz wo auch die Beifahrerseite angeschlossen ist und eventuell eine Nummer fuer den Stecker?
Wie ist das mit dem Taster in der Tuer? Ist der direkt verdrahtet oder laeuft der ueber CAN?
Waere ganz schoen wenn ich das moeglichst original halten koennte...
Gruss aus dem Pott
Mike
Gruss aus dem Pott
Mike
So sieht das Steuergerät aus:
https://www.ebay.de/itm/154442080462?_t ... 3019815203
Weiß aber nicht was es dir bringen soll. Wie bereits geschrieben, kosten für die originale Nachrüstung sind enorm.
Verkabelung ist teils CAN-Bus, Teils "normal". Heißt, das Steuergerät hat Plus, Minus, CAN-Bus und die Kabel zu den jeweiligen Sitzen. Die Schalter laufen über LIN-Bus zu den jeweiligen Türsteuergeräten und von da über CAN-Bus weiter.
p.s. ebay link ist nur ein Beispiel, keine Werbung oder sonstiges.
