Also Hochstrom Sicherungen / Sicherungshalter, würde ich die MIDI oder MEGA empfehlen.
Achtet darauf, das die Schrauben unten in der Bodenplatte isoliert sind.
Bei einem Bekannten hat es deswegen bei einem Kurzschluss ordentlich geknallt.
Als er das von der Batterie kommende plus Kabel auflegen wollte hat sich die Schraube nach unten durchgedrückt und ist auf Masse gekommen.
Kurzschluss Ströme einer Blei Batterie ca. 800 Ampere.
Hier sind diese Sicherungen erklärt.
Noch ein Elektroplan
phantompilot
Re: Noch ein Elektroplan
Hallo, Danke für den nützlichen Hinweis!phantompilot hat geschrieben: 15 Feb 2022 12:48 Also Hochstrom Sicherungen / Sicherungshalter, würde ich die MIDI oder MEGA empfehlen.
Wir haben uns auch für einzelne MIDI Sicherungshalter entschieden, nur die sind unten nicht-isoliert wie ich jetzt sehe... Aber die Halter werden bei uns auf einer Siebdruckplatte montiert und nicht direkt an der Karosserie, wodurch die Gefahr eigentlich nicht bestehen dürfte?
Im Netz gibt es von den wenigsten Sicherungshaltern von unten Bilder.
phantompilot
Versuch die von unten zu isolieren, Silka etc. Ich kenne jemanden, das hat sich die Schraube nach unten durchgedrückt als er das Batteriekabel auflegen wollte (wenn du die Mutter löst geht die Schraube nach unten), das hat mächtig geknallt, bei dem dadurch entstandenen Kurzschluss.
