mein Crafter hat den Zusatzwärmetauscher verbaut. Leider liegen die die zwei Öffnungen hinter der B-Säule genau an der Stelle, wo ich meinen Küchenblock plane. Deshalb wollte ich die ein bisschen verlängern, sodass sie in der Fußleiste des Möbelstücks enden und nicht einfach im Boden unter der Küche.
Meine Frage: Hat das jemand hier schonmal gemacht? Gibt es vielleicht fertige Luftkanäle zu erwerben, die da passen würden?
Ich konnte bislang weder über die SuFu was finden, noch scheint das verbaute Maß des Kanals irgendeinem Standard zu entsprechen.
Manni
Verlängerung des Luftkanals beim Zusatzwärmetauscher
Re: Verlängerung des Luftkanals beim Zusatzwärmetauscher
Meinst du den Ausströmer der Unterflur-Dieselheizung? Wenn du den meinst, der hat mich beim Küchenbau auch herausgefordert.
Ich habe mir aus 1mm Alublech einen Kasten gekantet, der über den Auslass gestülpt ist und die Heißluft im Fußbereich an die Vorderfront der Küche bringt (die bei mir aus einer alten Kinder-Hobelbank besteht, von der ich nur die Zarge und die Platte verwendet habe). Über dem Alukasten ist eine weitere Aluminiumplatte, die in ca 2cm Abstand hinterlüftet angebracht wurde, damit sich nicht gar so viel Wärme darüber ausbreiten kann, dann kommt der untere Boden des Küchenschranks. Da drin wirds dank dieser Konstruktion nur leicht handwarm, während man sich vor der Heizung auch die Füße grillen kann. Auf die Ansaug- und Heißluftseite habe ich vorn in der Bodenblende des Schrankes mit einem Forstnerbohrer Löcher gebohrt.
Kaltluft wird rechts daneben im Bodenbereich angesaugt und unter dem untersten rechten Schrankfach durch einen Vliesfilter geleitet, damit nicht die Wollmäuse aus meinen Socken in die Heizung gesaugt werden
Der FIlter ist nach anheben des Schrankfaches leicht auszuwechseln, bleibt aber komischerweise bisher recht sauber.
Gruß aus de Lausitz
So sieht das dann aus (der Bau ist mittlerweile fortgeschritten)
Gruß aus de Lausitz
Hi Martin,
den meine ich! Allerdings dachte ich, dass der nicht nur für die Dieselheizung wäre. Funktioniert der Zuheizer nicht über die Abwärme des Motors?
Wie auch immer: Eine ähnliche Lösung wie deine hatte ich auch im Auge, hatte aber eigentlich gehofft keinen Kanal basteln zu müssen. Ich vermute, Du hast aber auch nix passendes gefunden?
Manni
Manni
Im Umbau: VW Crafter 35 Kombi L2H1 von 2016
Dahinter/darunter ist der originale Wärmetauscher des hinteren Zuheizers für den Fahrgastraum. Beim NCV3 sieht das/der so aus (2 Fotos mußte ich wegen Urheberquark entfernen):
man_in_bleeck
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/craf ... 19-819024/Mampfred hat geschrieben: 06 Feb 2022 22:12 Hi Martin,
Manni
2D1 819 434 Teil Nummer 7. Diese Plastikteile passen von oben, alsauch von unten auf die "Langlöcher".
Mensch, danke! Manchmal sieht man den Wald wirklich vor lauter Bäumen nicht! Ich hatte schon geplant nach Schnafdolins Vorbild was aus Aluminium zu kanten und runderherum zu isolieren, aber das sollte es viel einfacher machen
Manni
Manni
