Airbag Fehler löschen Crafter/Sprinter mit Diagnosegrät ICarsoft i980
Re: Airbag Fehler löschen Crafter/Sprinter mit Diagnosegrät ICarsoft i980
Ich biete an: Sollte man in meiner Nähe von Toulouse vorbeikommen, können wir gerne an einem MB oder VW mit dem Icar oder Ancel ausprobieren......dito in 10Tagen am Niederrhein in Willich ebenfalls nach Vereinbarung. Als Entlohnung erwarte ich ein einfaches Danke oder ein nettes Flaschenbier und einen netten Klönschnack.
* Der Ausdruck "Klönschnack" ist wohl ganz komischen altdeutschen Ursprungs und beschreibt wohl das indianische Palavern oder irgendsowas mit von Angesicht zu Angesicht reden.
Stimmt, exilaltbier hat es ja auch damit gelöscht! Werde ich auch mal testen ...
Es ist der Sprinter 906 auszuwählen
Auch beim crafter oder was meinst du?
Falls du kein iCarsoft hast, und mal hier in der Gegend (Hannover) herumkommst: ich hab eins und kann dir die Löschung anbieten...
Frage - kannst Du mit dem i980 das Motorsteuergerät auslesen?? Bzw. wird es Dir angezeigt??
Ich habe eine iCarSoft MB v.3.0 -> und das Motorsteuergerät wird nicht gefunden, zumindest nicht über den Sprinter im Menü, per ODB2 allerdings schon.
NCV3 - L2H1- BJ2008 - OM 646 DE 22 LA - 315 KA 4X2 / 150PS
Von meinem 2014Mopf Sprinter LKW wirds beim i980
angezeigt....
angezeigt....
Nachtrag für den Crafter2e BJ 2015:
Hatte die Beifahrerbank gegen Einzelsitz getauscht inkl. Widerstand für den mittleren Sitz. War alles ok, bis beim einem Umbau im Kasten unterm Beifahrersitz der Halter mit dem Widerstand von der Klemme gerutscht ist. Zack ... SRS-Fehler. Hatte vorher 2 andere Diagnosegeräte probiert, ohne Erfolg. Nun hat dieses hier (icarsoft i980) wirklich funktioniert.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Kann jemand mit seinem Icarsoft die Adaptionsdaten für den Luftfilter zurück setzen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Sprinter 906 416 ZG4 SCA 472 WoMo Umbau, 235/85R16, Marquart/Koni Stoßdämpfer, Linnepe Maxi Air
