kurze Frage. Sehr häufig gibt es beim ersten Bremsen nach dem Losfahren und längerem Stehen aus dem kalten Zustand ein Geräusch, als ob sich etwas lösen würde. Ansonsten funktioniert alles bestens. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass etwas beim Anfahren schleifen würde und sich dann (z.B. die Bremsbacken) erst beim ersten Druck aufs Bremspedal lösen würde.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
VG
Mathias
Seltsames Klacken beim Bremsen
- der.harleyman
Re: Seltsames Klacken beim Bremsen
Hallo Matthias,
die Bremsbeläge könnten begünstigt durch Feuchtigkeit "anrosten" und kleben. Dann lösen sie sich beim Anfahren mit einem kurzen dumpfen Knacksgeräusch.
Danach sollte dann wieder Ruhe sein. Manchmal kann man an der Bremsscheibe auch die Abdrücke der Beläge sehen, wenn sie einige Tage in der gleichen Position waren. Nach einigen Bremsungen sollte die Scheibe dann wieder blank sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (20 Feb 2022 18:07), Womo_616 (21 Feb 2022 11:22)
Ich weiss nicht, ob das beim Sprinter zutrifft, antworte mal trotzdem: Wenn beim Rückwärtsfahren gebremst wird, kann es ein Schlaggeräusch beim ersten Bremsvorgang vorwärts geben, weil die Klötze von einem in den andern Anschlag bewegt werden. Gruss, Peter
312d W903 Bj1998 Doka Automatik mit Pritschenaufbau, ex Einsatzwagen Feuerwehr
eure beiden Hinweise sind super. Ich prüfe mal, ob es ggf. daran liegt, dass ich ausgeparkt bin, d.h. beim Rückwärtsfahren gebremst habe. Auch das Thema Feuchtigkeit kann relevant sein, da es ja nicht immer auftritt. Auch hier prüfe ich mal, ob da ein Grund vorliegen kann.
Grds. entspannen mich aber eure Rückmeldungen.
Merci
Merci
