leider habe ich beim erneuten Einbauen nicht drauf geachtet, ob ich die Klemmen wieder 1:1 angeklippst habe im Außenspiegel.
Könnte das ein Problem darstellen? Bzw. wie finde ich die richtige Anschlussweise?
Kabel sind braun und rot Auf der linken Seite habe ich drauf geachtet. Aber auf der rechten leider nicht.
Ich konnte auch nirgends plus und minus Zeichen erkennen.
Danke für Infos, bevor ich mir nen Kurzschluß einfange
Vertauschung Klemmen der Spiegelheizung Außenspiegel Problem?
Re: Vertauschung Klemmen der Spiegelheizung Außenspiegel Problem?
Wo hast du denn getrennt? Am Stecker in der Tür, damit man den Spiegel vom Fahrzeug trennen kann? Den Stecker kann man nicht verkehrt zusammen stecken.
Ich hatte meine Spiegel auf ohne Blinker umgebaut. Einfach aufschrauben, dann sieht man sofort wie alles zusammen gehört. Schwarz war der Blinker, rot/schwarz für die Heizung, Masse ist braun und die bunten (blau/grün und Weiß) sind für die Spiegelverstellung.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Danke für die Antwort. Nein, musst das Spiegelglas rausnehmen, um das Blinkergehäuse zu tauschen. Also direkt die Anschlüsse am Spiegel für die Heizung.
Oberer Spiegel. Unteren hatte ich dran gelassen.
Schwarz/rot ist Plus
Braun ist Masse.
Da hinten am Spiegelglas nur ein Heizpad dran ist, wird es vermutlich keinen Unterschied machen. Eventuell ist da auf dem Spiegel noch eine Diode, die einen "verkehrt herum " durchfluss vom Gleichstrom verhindert.
Ausprobieren oder im einem der diversen Spiegelglas-tausch Videos auf YouTube nach hinweisen suchen. Ich hatte mir die passend hingehangen, daher war der Anschluss kein Problem. Hab aber kein Foto mehr von.
Braun ist Masse.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
