Kühlerlüfter läuft schon bei 90Grad
Mein Crafter wird bei jetzigen Außentemperaturen von 0 - 5 Grad schon nach kurzer Strecke von ca. 15 km warm. Die Wassertemperatur liegt dann schon bei 90 Grad. Kurz darauf fängt der Lüfter bereits an zu laufen. Ist das normal?
Re: Kühlerlüfter läuft schon bei 90Grad
Thermostat oder Kühlmitteltemperaturgeber defekt?
Bei Mercedes ist ein defekter Thermostat dauer offen, wie ist es bei VAG?
Hallo!
Das könnte "normal" sein, z.B. wenn der DPF in Regeneration geht.
Gebe uns doch mal ein paar Infos zu deinem Auto (Bj, Leistung, Kilometer, ...)!
Viele Grüße Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
Gleiches haben wir bei unserem 2018er Crafter (DSG mit 177 PS) auch schon beobachtet: nach kurzer Fahrt (10 - 15 km) Wassertemperatur bei ca. 90°C, Öltemperatur bei ca. 105°C, bei Kurzstrecke geht der Lüfter des öfteren an, aber nicht immer. Bei Langstrecke bisher noch nicht erlebt...
Eine Erklärung dazu habe ich bisher nicht, werde dazu mal Kontakt zur Werkstatt aufnehmen
Hier die Antwort meines VW Schraubers des Vertrauens:
"Moin, ist normal !! Das FZG möchte ne Regeneration vom DPF durchführen und wenn der Lüfter nachläuft wurde diese unterbochen und die Hitze muß aus dem Motorraum !!! Passiert öfter, wenn das FZG viel Kurzstrecke fährt !! Und solange keine Kontrolle aufleuchtet ist alles OK !"
Gruß Dennis
Gruß Dennis
- v-dulli
Beim TE ist aber nicht vom Nachlauf die Rede.
Mein 2021er Crafter hat auch relativ häufig längeres Lüfternachlaufen nachdem der Motor gestoppt wurde. Begleitend macht sich das auch geruchlich bemerkbar. Riecht so wie wenn man etwas "das erste mal erhitzt". Das trat auch gleich auf, nachdem er aus dem Werk kam und freu mich nun, dass es offenbar "normal" zu sein scheint. War damit auch noch nicht in der Werkstatt, weil es eben nicht immer auftritt. Was wird denn eigentlich regeneriert? Und sagt, macht ihr eigentlich manchmal dieses Kondenswasserabscheiden aus dem Tank, von welchem im Handbuch die Rede ist?
Danke für die Info!
Danke für die Info!
