LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Tach Gemeinde,
ich finds ja schon sehr komisch, dass der "Freundliche " die Scheinwerfer eingestellt hat.
Gerade der müsste doch wissen, dass die Dinger nicht legal in einen 906 eingebaut werden dürfen.
Gruss
Kay
Gruss
Kay
Das Leuchtmittel ist auf Funktion und die Scheinwerfer auf Einstellung zu prüfenluckykay hat geschrieben: 24 Feb 2022 10:56 Tach Gemeinde,
Gruss
Kay
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie viel schwachsinnige Bestimmungen es in diesem Bereich gibt. Ich durfte jahrzehntelang vorgeschriebene Prüfungen durchführen und habe irgendwann aufgehört mich darüber aufzuregen, es ist ein Kampf gegen Windmühlen
Zuletzt geändert von v-dulli am 24 Feb 2022 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Surfsprinter (24 Feb 2022 13:27)
Jetzt hackt mal nicht auf dem Freundlichen rum. Der hat nur die Scheinwerfer eingestellt, wie ich das gewünscht habe…
Fälschlich eingebaut hab schon ich…
Jetzt weiß ich zumindest, wieviel besser das Licht mit LED wäre. (Und das ist sehr viel besser)
Gelernt hab ich auch, das mir eine ABE nichts genützt hätte. Aussage vom Polizisten war, dass durch den Oberaignerumbau die ABE für meinen Sprinter nicht mehr gelten würde, wenn es eine gäbe.
Hab ich nicht weiter vertieft, da ich ja an der ABE für den Sprinter schon gescheitert bin, aber er war da sehr von seiner Meinung überzeugt.
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
'...Aussage vom Polizisten war, dass durch den Oberaignerumbau die ABE für meinen Sprinter nicht mehr gelten würde, wenn es eine gäbe...'
Was ist denn das jetzt wieder für eine Schikane der Rennleitung?
Die ABE gilt für einen Fahrzeugtyp (z.B. 906BB35) in Kombination mit einem Scheinwerfertyp (z.B. E9 22004). So steht es in den von Osram gelieferten Papieren.
Bei meinem Iglhaut-Umbau hat sich weder das eine noch das andere verändert.
Warum sollte dann plötzlich die ABE nicht mehr gelten? Spinnen die vollends?
Oder steht jetzt nach einem Oberaigner Umbau ein anderer Fahrzeugtyp in den Papieren? Kann ich mir nicht vorstellen....
Seine Logik war „durch den Umbau / die Höherlegung gilt eine allgemeine ABE nicht mehr, braucht Einzelabnahme.WolfgangK hat geschrieben: 24 Feb 2022 14:14
Habs nicht weiter diskutiert, hatte ja schon verloren… schlüssig erscheint es mir auch nicht
Uli
Uli
Erstmal Danke, dass du Versuchskaninchen spielst und deine Erfahrung teilst. Damit meine ich vorallem auch die technische Umsetzung. Für mich zumindest war ein großes Fragezeichen, ob eine Fehlermeldung kommt - offensichtlich kommt die nicht.uli4x4 hat geschrieben: 24 Feb 2022 19:01 Seine Logik war „durch den Umbau / die Höherlegung gilt eine allgemeine ABE nicht mehr, braucht Einzelabnahme.
Nun zu den Aussagen des Rennleiters:
Die Höherlegung des OA-4x4 ist identisch mit dem 906BB35/4x4. Ist also der Mercedes Benz 906BB35/4x4 freigegeben, dann gäbe es mit der Höherlegung offensichtlich erstmal kein Problem.
Hier steht aber immer Typ „906BB35“ ohne „/4x4“.
Das sind zwei verschiedene Fahrzeuge mit zwei verschiedenen Typgenehmigungen.
Was steht also wortwörtlich als Typ in der ABE?
ABER:
Wenn du einen Oberaigner ZG4-Umbau hast, dann hast du nun einen Oberaigner und keinen MB mehr.
Du solltest ein Schreiben von OA haben, aus dem das hervor geht („Datenbestätigung“).
Der Typ ist weiterhin bspw. ein 906BB35/4x4, aber der Fahrzeughersteller ist nun OA.
Sollte so jetzt auch auf dem Typenschild stehen, ehrlich gesagt hab ich bei mir da noch gar nicht drauf geschaut, ob da jetzt OA steht.
Jetzt wäre halt die Frage was in der ABE der Lampen steht. Dort dürfte ja erstmal unabhängig vom Typ als Hersteller explizit „Mercedes Benz“ stehen, somit hat der Rennleiter eben recht.
Wenn du jetzt den richtigen Scheinwerfer hättest (den vom 907, der freigeben ist), dann wäre der Rennleiter vielleicht entspannt gewesen- wer weiß…
Reise: Offroad in Lettland
Hi Micha,destagge hat geschrieben: 26 Feb 2022 09:37Erstmal Danke, dass du Versuchskaninchen spielst und deine Erfahrung teilst. Damit meine ich vorallem auch die technische Umsetzung. Für mich zumindest war ein großes Fragezeichen, ob eine Fehlermeldung kommt - offensichtlich kommt die nicht.uli4x4 hat geschrieben: 24 Feb 2022 19:01 Seine Logik war „durch den Umbau / die Höherlegung gilt eine allgemeine ABE nicht mehr, braucht Einzelabnahme.
ich hab die Osram ebenso in unserem Vor-Mopf drin. Bei mir kommt jedoch ne Fehlermeldung im Dashboard. Werd daher mal den Canbus-Adapter probieren. Hinsichtlich des Lichts geb ich einem meiner Vorredner völlig recht: Unterschied wie Tag und Nacht.
Beste Grüße!
Marcel
Ich habe drei mögliche Adapter ausprobiert, die Nummern 64210DA05, …07 und …08.uli4x4 hat geschrieben: 21 Feb 2022 19:42 Bei meinem 906 habe ich diesen Adapter gebraucht
Osram LEDriving ADAPTER für NIGHT BREAKER H7-LED; 64210DA8; Lampenhalterung LEDriving ADAPTER 64210DA08
Damit passten die LEDs ohne Probleme und der Sprinter meckern auch nicht.
Gepasst haben sie alle drei, der Unterschied ist, dass die LED-Baugruppen jeweils unterschiedlich verdreht eingebaut werden.Beim Adapter 05 und 08 war die Abstrahlung nach oben deutlich stärker als beim Adapter mit der Endziffer 07.
Die Lampenausfallerkennung hat bei mir allerdings eine Fehlermeldung erzeugt.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl
nie fertig) ***
Dann war meine Info oben wohl falsch / das erklärt, warum ich so viel Licht nach oben hatte.mrivnoo hat geschrieben: 26 Feb 2022 11:31
Hab’s oben geändert
Danke!
Uli
Uli
Wie verhält es sich eigentlich, wenn ich die LEDs nur außerhalb von Deutschland einbaue?
Gibt es in A, CH, IT, FR auch ein Verbot?
Ich würde die dann nämlich vor der Rückkehr nach DE einfach wieder tauschen.
Bernhard
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Dein Fahrzeug muss auch im Ausland den zulassungsrechtlichen Bedingungen deines Heimatlandes entsprechen. So darfst Du z.B. im Ausland ja auch nicht ohne gültige TÜV Prüfung fahren.
Die Osram-LED sind zugelassen in Deutschland, Österreich und Kroatien (siehe Homepage v. Osram) d.h. Fahrzeuge die in diesen Ländern zugelassen sind, können bei Einhaltung der Auflagen mit den led-leuchtmitteln ausgestattet werden, und dürfen dann auch ins EU-Ausland fahren. Einzige Ausnahme: Länder mit Linksverkehr. Hier müssen die led ausgebaut und wieder auf konventionelle H7 Lampen zurückgerüstet werden, wegen blendung des Gegenverkehrs.
nie fertig) ***
Das hat nichts mit den LED-Lampen zu tun, sondern mit dem 15 Grad-Winkel zur Seite hin. Dieser muß abgeklebt werden.
Das ist nicht korrekt. Auf die Erfordernis der Rückrüstung auf konventionelle H7 Leuchtmittel, bei Reise in Länder mit Linksverkehr, wird von Osram explizit hingewiesen.sonnyboy hat geschrieben: 26 Feb 2022 19:56 Das hat nichts mit den LED-Lampen zu tun, sondern mit dem 15 Grad-Winkel zur Seite hin. Dieser muß abgeklebt werden.
nie fertig) ***
Quelle?
Ich denke, es sollte klar sein, was der Unterschied beim Licht zwischen Links- und Rechtsverkehr ist - und das ist nicht die Lichtquelle.
Gefunden hier:“osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp“sonnyboy hat geschrieben: 26 Feb 2022 23:55 Quelle?
Ich denke, es sollte klar sein, was der Unterschied beim Licht zwischen Links- und Rechtsverkehr ist - und das ist nicht die Lichtquelle.![]()
In den Fußnoten:
1 Gemäß §22a StVZO ist Papierausdruck von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) sowie Mitführen erforderlich. Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr, wie z.B. nach England, erfordert Rückrüstung auf Halogenlampen.
nie fertig) ***
