Das Relais kann man ja lassen. Aber ich würde da auch bei allen kabeln soweit es geht auf 2,5mm2 gehen.
Nur zwischen schalter und relais kann man dünner gehen, weil da ja nur der schaltstrom drüber läuft.
Da kann man ja die vorhandenen klingeldrähte nehmen.
Steckerbelegung - Lightbar schalten per Amaturenschalter
Re: Steckerbelegung - Lightbar schalten per Amaturenschalter
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Also wenn ihr beide in diese Richtung tendiert sollte ich ja mit 4mm2 aufjedenfall auf der sicheren Seite sein. Davon habe ich nämlich sowieso noch was rumliegen und einen effektiven Nachteil außer ein bisschen höherem Gewicht gibt's ja meines Wissens nach nicht.
Siehst du richtig
Gruß Patrick
