Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
Re: Noch´n Campervan? Es geht langsam los...
#181
Nöö, so doll ist das nicht. A, ich habe keine gute Nähmaschine mehr... dafür habe ich die schon zu sehr quälen müssen... :D
und B: hau ich solche Verbrauchsteile in 10min.zusammen.
Das Zeitintensivste war die Schablone für die Sperrholzplatte...
Ist der Stoff versaut, vergilbt o.ä., näh ich fix einen neuen Bezug zusammen und tacker den drauf...
der.harleyman (05 Mär 2022 21:58)
WeeGee
#182
Beitrag von WeeGee »
Moin Martin,
ist ja interessant!
Nun haben wir bereits die erste Etappe auf dem Weg gen Süden hinter uns und sind bereits auf der Höhe Nürnbergs gelandet.
Und genau das Thema hat mich auf der Fahrt hierher beschäftigt.😉
Es nervt einfach, daß der linke Arm keinen bequemen Platz findet.☹️
An meiner zweiten Sitzreihe habe ich die Armlehnen demontiert, um sie an den beiden vorderen Sitzen anzubringen.
Für den Sitz der besten aller Copilotinnen hat die Zeit noch gereicht, für den Fahrersitz leider nicht mehr.
Die Lehne habe ich zwar im Gepäck; aber dusseliger Weise den Adapter vergessen.🤢
Dank deiner Idee und mal wieder hervorragend gemachter Anleitung, werde ich mir ein Provisorium in Schichtbauweise aus einer 20mm dicken Isomatte schnitzen.
Die Matte und auch Heißkleber habe ich dabei - könnte also was werden, auch wenn es sich am Ende nicht mit deiner edlen Ausführung messen kann. 😉
Schönes Wochenende!
Gruß Tom
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WeeGee für den Beitrag:
der.harleyman (05 Mär 2022 21:59)
319 4x4 Automatik
#183
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Mär 2022 21:39 Nöö, so doll ist das nicht. A, ich habe keine gute Nähmaschine mehr... dafür habe ich die schon zu sehr quälen müssen... :D
Ja, das kleine Nischenprojekt ging eigentlich "quick and dirty" nebenbei mit durch. Der Aufwand watr überschaubar. Aber die Entschuldigung mit der gequälten Nähmaschine gilt nicht...! :roll:
Hey, meine alte Veritas stand vor über 20 Jahren allein am Straßenrand, nachdem eine Nachbarin sie nach Neuanschaffung eines Plasikchinaimports einfach ausgesetzt hatte.
Mein Glück...! :D Ich quäle sie nicht. Nein, wir führen wohl eher eine SM-Beziehung. Manchmal beschimpfe ich sie, obwohl ich sie ja eigentlich liebe. Sie antwortet dann mit ganz gräuslichen Tönen bei der Herstellung einer Naht. Wenn elektrisch nix mehr geht, wird auf Handbetrieb umgestellt. Dann drehe ich die Welle von Hand an der Riemenscheibe, bis die Nadel endlich durchgeht. Gelegentlich zerstöre ich in flottem Tempo auch eine Stichplatte, wenn ich zu viele feste Materiallagen unter dem Füßchen habe. Glücklicherweise vertreiben die Asiaten Ersatzteile für diese alten Geräte in ordentlicher Qualität. Vermutlich nähen die dort in China immer noch mit unseren alten Veritas unsere Kleidung zusammen und verkaufen die ganzen neumodischen Nähmaschinchen nur in den Export an ahnungslose Kunden hierzulande...
Bei 30er Garn und einer 100er Nadel fange ich erst an zu nähen und Freude zu haben. Darunter ist es nur Spielerei... :D
sonnyboy (15 Mär 2022 08:32)
#184
WeeGee hat geschrieben: 05 Mär 2022 21:52 ...
Diesen Weg hätte ich auch gern genutzt. Aber durch die Umstellung auf die SLK-Sitze habe ich keine Möglichkeit mehr dort eine klassisch klappbare Armlehne am Sitzlehnenrahmen zu befestigen. Daher muss ich die Teile fahrzeugseitig anbringen. Außen ist das Problem gelöst. Für die Armlehnen zur Innenseite der Sitze wird es noch eine kleine Knobelaufgabe. Aber auch die Lösung schwebt mir schon grob im Kopf rum. Noch ist es kalt und man bleibt lieber drinnen. Die Nähmaschine wartet noch. Mal schauen... :)
Wünsche euch eine gute Fahrt und eine schöne Zeit im Süden!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
WeeGee (05 Mär 2022 22:30), Exilaltbier (06 Mär 2022 03:06)
#185
Kannst du nicht eine 2mm starke, leicht dreieckig geformte Metallplatte, oben mit abgekanteter Befestigungslasche zum Anschrauben eines ähnlichen Armlehnpolsters und unten mit Lochbohrung zum Befestigen an der Schraube des Gurtschlosses anfertigen? Notfalls noch eine Kantung unten zum Abstützen auf der Sitzschiene.
Evtl. findet sich aber auch z.B. im Sperrmüll ein alter Bürostuhl mit nutzbaren angesetzten Armlehnbefestigungen.
#186
Schwarzes Stoff Armlehnenpolster...
Exitus (06 Mär 2022 13:22), der.harleyman (06 Mär 2022 18:32)
Surfsprinter
#187
Beitrag von Surfsprinter »
Sieht gut aus. Ich hab jetzt auch mal angefangen mit einem Rohling. Mal sehen, wie es wird.
Danke für die Anregung.
und VW T6 DIY-Womo
#188
Yepp, kommt gut! Ist bestimmt bequem. Stoff harmoniert gut mit den originalen Polstern oder hast Du etwa den MB-Stoff eingekauft? Sicher hast Du "geheime Quellen", die ich nicht kenne... :D
Die Bezüge für die inneren Armlehnen sind fertig genäht. Grundplatte der Armlehnen ist auch fertig. Da ich keinen PE-Schaum aus Verpackungen mehr habe, muss diesmal eine Iso-Matte dran glauben. Die ersten drei Lagen sind bereits verklebt.
An den Sitz kann ich mit der Befstigung nicht ran. Das findet dort keinen Halt. Derzeit tüftel ich wie ich mit den Armlehnen an die Trennwand gehe. Wird schon...
Kommende Woche muss ich mich aber erstmal mit dem Thema Kreuzgelenk beschäftigen. Mal schauen, on das auf Anhieb klappt...
#189
der.harleyman (07 Mär 2022 22:45)
#190
von Warmsbach kann ich nur abraten ... die sollte bei mir die Armlehnen neu beziehen ....der hat einfach anderen Stoff genommen ...der weder in Farbe noch im Material zu den originalen passte ... und dann sollte noch ein Rückenlehnenbezug an der Seite repariert werden ...auch hier Stoff genommen ...der nicht passte ...Begründung ...war das man das auf Lager hatte ....und nicht neu bestellen wollte
wird in ein Womo für 2 Leute
#191
Stilecht! Wie hätte ich mir bei Dir auch nur etwas anderes denken können...?! :D Pfofi eben!
#192
...hatte zwar Schaumrest mit einem hohen RG 45 oder 48 genommen, ist jetzt auch noch fest, aber wenn er aufgrund Sonneneinstrahlung irgendwann nachlässt, ist ein paar Lagen alte Isomatte wohl auch besser...
Surfsprinter
#193
Ich habe mir jetzt auch eine Armlehne bebastelt. Aus 3 Schichten Schaumstoff und einem Kopfstützenüberzug (hatte ich noch rumliegen)aus dem selben Stoff, wie die Sitzbezüge habe ich per Handnaht den Bezug genäht:
Die Fixierung an der Türverkleidung habe ich mit Klettstreifen gemacht
So sieht es jetzt aus:
Der scheinbare Farbunterschied kommt durch das Blitzlicht. Beide Armlehnen sind in Wirklichkeit identisch von Stoff und Schwarzton.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (09 Mär 2022 18:29), Exilaltbier (10 Mär 2022 05:41)
und VW T6 DIY-Womo
#194
Selbstklebendes Velcroband hatte ich zuerst auch. Leider hat das bei unserer südlichen Sonnenwärme auf der Plastikverkleidung nicht gehalten.
Surfsprinter
#195
Da habe ich Glück! In Ostfriesland wird es nie richtig warm :(
und VW T6 DIY-Womo
