Crafter 1 hängt hinten links 12 cm tiefer als rechts
mein Crafter 2E Kasten L1H1 mit 109 PS hängt hinten links ca 12 cm tiefer als auf der rechten Seite.
Ich habe mir das noch nicht näher angeschaut; denke aber, dass die Blattfeder gebrochen ist. Oder könnte es auch ein defekter Stossdämpfer sein?
Wie dem auch sei, es muss repariert werden.
Prompt stellen sich mir aber einige Fragen. Der Crafter dient eigentlich nur zum Fahrradtransport und ist somit nicht unbedingt schwer beladen, wenn wir
mit ihm und dem anhängenden Wohnwagen losfahren. Bekannte haben mir schon mehrfach gesagt, dass der Crafter sich nicht unbedingt als Zugfahrzeug eignet,
weil er hinten zu leicht ist und das Gefährt aufschaukelt. Allerdings haben sich die Aussagen bei den bisherigen Touren nicht bestätigt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Blattfeder gebrochen ist. Ist es für die vorgenannte Nutzung sinnvoll die einfache Blattfeder gegen zweifache auszutauschen? Und wenn sich schon mal dabei bin,
kann ich auch sofort die die Stossdämpfer tauschen. Nur welche empfehlen sich dann für den WW Betrieb?
Fielen Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von Luettis am 08 Mär 2022 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Crafter 1 hängt hinten links 12 cm tiefer als rechts
Meine Kristallkugel sagt: Blattfeder gebrochen
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 5/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
Oder es hat jemand das linke Rad benötigt und es mitgehen lassen
Das mit dem Rad ist ein sehr guter Hinweis.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Könnte aber auch sein, dass auf der rechten Seite ein Wagenheber das Gefährt angehoben hat.
Noch mehr geistreiche Lösungsansätze.
Ach ja, die Fragen lauteten,....
egal ich gebs auf.
egal ich gebs auf.
- Lack_Rick
Die Frage ob die BF gebrochen ist kannst nur DU beantworten. Da reichen zwei Blicke. Dann siehst acuh nur DU ob eventuell was anderes ist wo der Schaden her kommt.
Zum Thema L1H1 und Stoßdämpfer: Kauf einfach neue. Ziemlich egal ob von VW/MB oder Koni oder oder oder. Keine Wissenschaft drauß machen.
Die sache mit den zweilagigen BF ergibt nicht so recht nen Sinn. Ist hinten zu leicht und Schaukelt bei schweren Anhängerbetrieb der dazu meistens scheiße geladen ist auf, soweit okay. Aber was sollen zweilagige BF daran ändern? Hau lieber den Kofferraum voller Gepäck und Lade den Anhänger gescheit.
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
Vielen Dank.
die Frag nach dem Stossdämpfer hätte ich mir auch sparen können. Das war mir eigentlich klar und war auch nur rhetorisch gedacht.
Dass der Crafter auf der linken Seite schwächelt, habe ich erst heute morgen aus dem Auto heraus gesehen als ich zur Arbeit fahren wollte.
Mit dem Crafter und WW bin ich einmal am Gardasee und zweimal in Slo gewesen, ca. 4.300 km Gesamtfahrstrecke. Und geschaukelt hat da nichts.
Aber vllt. hätte es noch weiter optimiert werden können.
Also wenn bei meinem Kasten links um 12 cm niedriger ist dann läuten die Alarmglocken und ich schau mir das an. Da kann auch die Achse nach vorne oder hinten wandern.
Also ganz ehrlich, du bist seit 2020 hier aktiv und hast bestimmt mitbekommen, dass es hier eigentlich immer, wenn vernünftige Fragen gestellt werden, Hilfe gibt.
Und dein Eingangspost zu diesem Thema war nicht vernünftig - da muss man damit rechnen, dass jemand nicht ganz ernst antwortet.
Da schaut man doch mal nach was Sache ist, wenn das Auto einseitig 12cm(!!!) runterhängt.
Und dann lautet die Frage danach vielleicht eher so:
Mein Blattfeder ist gebrochen, ist es sinnvoll oder technisch ratsam gleich beide Seiten neu zu machen? Dann gibt es auch gute Hinweise. Aber so?
Den Anhang mit der zweilagigen BF, den Stoßdämpfern, dem Anhängerfahren und den nachgeschobenen 4300km WW-Touren (was für eine wahnsinnige Strecke) hab ich dann gar nicht mehr in Zusammenhang setzen können
Auch hier die alternative Fragestellung: Können defekte Stoßdämpfer den BF-Bruch ausgelöst oder begünstigt haben und ist es daher sinnvoll die Stoßdämpfer gleich mit zu tauschen?
Wenn das die eigentlichen Fragen waren, dann sagt dazu bestimmt noch jemand was
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
