OM 602 DE 29 LA springt auf einmal nicht mehr an
Re: OM 602 DE 29 LA springt auf einmal nicht mehr an
das Vorglühgerät sitzt entweder unter der Batterie kann aber bei Dir auch neben der Batterie sein da Du aber schon eins von Hella bestellt hast wirst es ja schon gefunden haben .
Friemel das alte Steuergerät doch mal auseinander bei mir sieht das im Moment so aus . Wenn die Drähte bei Dir noch alle IO sind dann scheint das Vorglühdingsda ja noch in Ordnung zu sein .
Meine Glühkerzen sind noch gar nicht so alt und Messtechnisch alle OK meiner springt aber auch gut an.
Worauf ich aber hinaus will lass mal den Fehlerspeicher auslesen .
Ich weis ja nicht wie dein 212 tickt aber bei mir stehen 3 Fehler drin 1. Vorglühstufe 2. Glühstift 3. Wegfahrsperre.
Ich würde das was Opa geschrieben hat angehen.
mfg Dieter
mfg Dieter
Nicht Aufregen nur Wundern
. Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
OM 602 DE 29 LA
- Lernt noch alles kennen
Hallo.
Das neue Glühkerzensteuergerät ist nun eingebaut. Aber keine Besserung. Er springt immer noch nicht an und das Glühkerzensymbol im Kombiinstrument brennt weiter.
Wie genau messe ich die Glühkerzen denn?
-stecker mit den leitungen zu den kerzen vom steuergerät abziehen
-prüflampe am pluspol anklemmen und eine leitung nach der anderen auf durchgang zu masse prüfen. lampe leuchtet: kerze ok, lampe finster: kerze tot.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
OM 602 DE 29 LA
Ich habe jetzt den Stecker der Wegfahrsperre, die nicht hinter, sondern unter dem Tacho hinter dem Schalter des Nebelscheinwerfers sitzt, abgezogen.
Jetzt ist das Glühkerzen Symbol im Tacho immer aus. Anspringen tut er trotzdem nicht.
Deswegen heißt es ja Wegfahrsperre. Ansonsten wäre da ein "EINLADUNG"- Schild dran.OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 21 Mär 2022 15:51
- skipper01 (21 Mär 2022 19:59)
Opa_R hat geschrieben: 17 Mär 2022 13:24 Hy![]()
Wenn die Glühlampe dauerhaft leuchtet ist das das Zeichen das die Wegfahrsperre nicht öffnet ! Hast du schon mal den Zweitschlüssel probiert ? Ansonsten kann es am WSP Steuergerät liegen ! Abhilfe : Auslösen und Fehler MSG und WSP abarbeiten![]()
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor speeedi für den Beitrag:
- OM 602 DE 29 LA (28 Mär 2022 19:27)
OM 602 DE 29 LA
Guten Morgen,
leider habe ich nur einen Schlüssel.
Gibt es eine Anleitung wie man die Wegfahrsperre deaktiviert?
Soweit ich weis muss das aus dem Steuergerät raus programmiert werden was natürlich nicht ganz legal ist
OM 602 DE 29 LA
Egal oder nicht legal. Das ist mir ziemlich egal. Wer klaut denn noch so eine alte Möhre
Hauptsache er springt wieder an. Ich war gerade bei meinem Autoteileladen, der wusste nicht welche Glühkerzen das Fahrzeug bekommt. Ich wollte mal eine zum Testen kaufen. Kann mit jemand sagen, welches Modell er genau braucht?
OM 602 DE 29 LA
Kann mir vielleicht jemand aus NRW helfen kommen. Natürlich gegen faire Bezahlung?
ich tippe auch mal auf die Wegfahrsperre, daher mal den Schlüssel neu anlernen lassen oder eine neuen bei MB bestellen und dann anlernen lasse
Schaubi
Die Wegfahrsperre kannst nicht einfach so ausbauen oder weg programmieren. Das kann nichtmal Mercedes. Du wirst über einen neuen Schlüssel nicht drüber hinweg kommen.OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 23 Mär 2022 02:40 Kann mir vielleicht jemand aus NRW helfen kommen. Natürlich gegen faire Bezahlung?
Lg
Andi
Wo in NRW?OM 602 DE 29 LA hat geschrieben: 23 Mär 2022 02:40 Kann mir vielleicht jemand aus NRW helfen kommen. Natürlich gegen faire Bezahlung?
OM 602 DE 29 LA
- windsurfshark
ich würde das Motorsteuergerät ausbauen und zum auscodieren der Wegfahrsperre an eine Firma schicken, die das kann.
Zum Beispiel http://www.ezs-doktor24.de/wfs
