bei der Suche nach vernünftigen Bergeösen für meinen 4,4Tonner bin ich auf o.g. Seilwindenmontageplatte gestoßen:
https://www.gtv-van.com/de/van-compass- ... inden.html
Natürlich gibt es bei GTV Van auch die beiden Bergeösen einzeln, ich finde die Montageplatte aber schon smart wegen der zusätzlichen Optionen - Seilwinde wenn mal gewollt oder gebraucht/für die ganz große Reise; Bergeösen; Rangierkupplung.
Das Teil sitzt ja komplett unter der Stoßstange, ersetzt den originalen Querträger (Formblech) und bleibt bis zur Montage einer Seilwinde unter der Stoßstange verborgen.
So dann: hat wer von euch das Teil montiert? Wie passt das mit dem OA-UFS zusammen? Wie war es mit der Eintragung beim TÜV?
Natürlich könnte ich den Prüfer meines Vertrauens fragen, der sieht das Auto aber jährlich zum Termin und wenn er doch unwillig wäre hätte ich kaum noch eine Option, das will ich erstmal vermeiden
Grüße, Andreas
VAN COMPASS™ MERCEDES SPRINTER 906 Front Seilwindenstoßstange
Re: VAN COMPASS™ MERCEDES SPRINTER 906 Front Seilwindenstoßstange
Hallo Andreas,
wenn ich mich richtig erinnere haben wir beide denselben Prüfer unseres Vertrauens (Kiesgräbel 10).
Hatte mit ihm ein Gespräch wegen Eintragung Eigenbau Bergeösen sowie UFS.
Seine größte Sorge war, dass nichts über die Stoßstange herausstehen dürfe und ich solle es halt vernünftig anschrauben, dann brauche man auch nichts eintragen.
Bin dann drei Jahre später bei ihm gewesen um es doch eintragen zu lassen und er stand zu seinem Wort.
Ich denke Du kommst um ein Gespräch mit ihm nicht rum.
Und wenn er es nicht macht musst Du so oder so einen anderen Prüfer suchen derr es einträgt und uch da hift nach meiner Erfahrung nur vorher reden.
Das Thema hatte ich mit anderen Dingen die mir unser Prüfer nicht eintragen konnte.
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
meine Antwort geht zwar grob an der Fragestellung des Themenstarters vorbei - jedoch evtl. für andere interessant, die sich mit dem Thema beschäftigen.
So eine Windenstossstange (wie die aus dem o.g. Link) kostet ca. 1600 Euro (ohne Winde). Also recht teuer und mit dem Nachteil behaftet, dass man sich nur nach vorne rausziehen kann und der Stromfluß vom Fahrzeug funktionieren muß.
Mobile Winden sind kostengünstiger, vorne und hinten gleichmaßen einsatzbar (meist zieht man sich besser nach hinten wieder raus) und, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, für alle nutzbar.
Hier ein Modell mit 1,2 to Zugkraft:
https://www.grube.de/p/nordforest-spill ... =40-198-01
Ich selber habe das Modell mit 1,8 to Zugkraft - umgelenkt dann 3,6 to ...... mit einer Tankfüllung zieht man mindestens 5 - 10 Mal ein Fahrzeug aus dem Dreck (je nach Länge des Weges, den man ziehen muß).
Einziger echter Nachteil: eine zu vernachlässigende Wirkung vor der Eisdiele .... und der Platzverlust im Innenraum. Andererseits gammelt sie auch nicht schnell wie eine Winde in der Stossstange.
Gruß Eck
Gruß Eck
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
mir geht´s primär darum, das Auto nicht krum zu ziehen, Windenmontage ist als Option dabei. Die beiden einzeln montierten Ösen kosten auch was und sind meinem Eindruck nach deutlich komplizierter in der Montage. UND: ich habe keinen Platz im Innenraum. Aber du hast es ja schon geschrieben: das war nicht die Frage...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
