#1201
QE11 hat geschrieben: 25 Mär 2022 07:31 Schau mal bei YT nach Camper Filzen B4F Carpet Filz als Stichworte.
Der Filz von bus4fun ist extrem dehnbar - aber nicht selbst klebend.
Ich habe den schon um die unmöglichsten Ecken rumgezogen.
Als Kleber nehme ich den Sprühkleber von Würth - teilweise nur einseitig aufgetragen - also auf die harte Seite.
Für die großen Flächen nehme ich den selbstklebenden Filz von Filz Assmusen.
Mittlerweile habe ich aber auch eine Quelle die günstiger ist.
Aber Achtung, die unterschiedlichen Filze sind farblich immer ein wenig anders.
Am besten anschauen - Probestücke schicken alle.
Any comments v-dulli dazu?
Cheers
René
Ich habe ebenfalls über Muster den Farbton bestimmt und selbstklebenden Filz genommen der ebenfalls sehr dehnbar ist und mit Acrylkleber ausgerüstet der sogar auf dem Stoff von Hymer klebt.
Comments erspare ich mir weil es für mich das erste Mal ist dass ich solche Arbeiten mache und ich sonst aus der Lkw-Werkstatt komme. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten.
uham1 (26 Mär 2022 20:41), QE11 (29 Mär 2022 07:07)
gcsmicha
#1202
Beitrag von gcsmicha »
Weiß jemand wo ich eine VB SemiAir Zusatzluftfederung für meinen GCS Bj. 2019 419cdi 4x4 V6 herbekomme? Genau für die Variante scheint es (noch?) nichts zu geben von VB... Oder hat jemand andere Erfahrung gemacht?
HYMER Grand Canyon S 419 4x4 Bj. 11/2019, ausgeliefert 02/2020
#1203
Cheers
René
Übergang, aufgepolstert und neu bezogen. Nich perfekt aber besser als vorher.
QE11 (29 Mär 2022 07:07), uham1 (29 Mär 2022 08:48)
gerdi1
#1204
Beitrag von gerdi1 »
gcsmicha hat geschrieben: 26 Mär 2022 18:01 Weiß jemand wo ich eine VB SemiAir Zusatzluftfederung für meinen GCS Bj. 2019 419cdi 4x4 V6 herbekomme? Genau für die Variante scheint es (noch?) nichts zu geben von VB... Oder hat jemand andere Erfahrung gemacht?
schon mal bei Carsten Stäbler nachgefragt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gerdi1 für den Beitrag:
QE11 (29 Mär 2022 07:08)
Tilly
#1205
Beitrag von Tilly »
Hast Du schon mal Kontakt mit VB aufgenommen?
Die geben Dir sicher gerne Auskunft über ihre Produkte und wissen 100% was sie im Portfolio haben...
https://www.vbairsuspension.com/de/seite/kontakt.html
Gruß Stefan
QE11
#1206
Beitrag von QE11 »
Frag tatsächlich bei CS in Waghäusel an.
Die machen mehr möglich als VB alleine.
Tilly
#1207
Beitrag von Tilly »
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten...
Mit den Kiiper-/Kiipit- Netzen (es gehen100% auch andere Produkte), die auch schon ab Werk an einigen Stellen verbaut sind, lässt sich auch die blöde Ecke in der Nasszelle als Abstellplatz nutzen.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Tilly am 29 Mär 2022 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 2):
QE11 (31 Mär 2022 13:57), BF88 (16 Apr 2022 21:22)
Kradmelder
#1208
Beitrag von Kradmelder »
Ich habe es da machen lassen. Mit Eintragung und bin zufrieden mit einem nun geraden UND stabilen Fahrwerk:
https://shop.desert-service.com/Zusatzl ... bau/ZLF907
Grüße aus Leipzig
Juergen
Hymer GCS 2019 W 907 419 4x4
RagingBull
#1209
Beitrag von RagingBull »
Sprinter 907, 419 4x4, Bj.2019
Hab ich über meinen Hymer-Händler bei VB bestellt und selbst eingebaut:
Komfort:
VBSA-MBS-35-02B VB-SA R MB Sprinter VS30 RWD 4x4 LCV
oder nur den Base Kit:
VB-SA R MB SPRINTER VS30 RWD 4x4 BASE KIT
Rahmenverstärkung:
1552350016 VB-SA MOD Chassis Reinfor NCV3 3,5t
Schwedenholly
#1210
Beitrag von Schwedenholly »
Hallo Steffen,
die Idee mit dem Netz ist super. Welche Größe hast Du genommen?
Vielen Dank und beste Grüße
Jörg
Tilly
#1211
Beitrag von Tilly »
Ich habe das 40mm hohe Kiiper Do it yourself-Kit genommen.
Das lassen die sich zwar ganz gut bezahlen, aber damit ließ sich die Schräge dann ganz gut anpassen.
Mir war es das Wert und ich habe noch Material übrig für die ein- oder andere Bastelei...
Gibt wahrscheinlich auch andere / günstigere Möglichkeiten, aber so passt es zum Rest.
GrußStefan
Schwedenholly (29 Mär 2022 22:56), QE11 (31 Mär 2022 13:57)
QE11
#1212
Beitrag von QE11 »
Tilly hat geschrieben: 29 Mär 2022 21:05 Ich habe das 40mm hohe Kiiper Do it yourself-Kit genommen.
GrußStefan
Kannst Du bitte mal noch ein oder zwei genauere Bilder machen?
Danke!
Tilly
#1213
Beitrag von Tilly »
So sehen die Einzelteile aus:
Der Reißverschluss ist die Führung in den Kunsstoffprofilen.
So ist das Ganze im eingebauten Zustand....
Gruß Stefan
QE11 (31 Mär 2022 20:33), Trudel (21 Dez 2023 20:12)
QE11
#1214
Beitrag von QE11 »
Hi Stefan,
ganz herzlichen Dank.
Hast Du das Strechband schräg angeschnitten?
René
Tilly
#1215
Beitrag von Tilly »
Ja,
das Band ist schräg angeschnitten und der Reißverschluss dann leicht "geknickt" angenäht, damit das obere und untere Band parallel sind wenn es eingespannt ist.
Die Enden einmal kurz mit dem Feuerzeug angeflämmt, so das keine Fransen abstehen.
Das Profil habe ich einmal kurz an der passenden Stelle angesägt, bevor ich das Band eingezogen habe, anschließend leicht mit dem Heißluftföhn erwärmt und an die Schräge angepasst.
Hört sich viel an wenn man es beschreibt, aber alles in allem hat alles vielleicht 15 Minuten gedauert...
Und beim festschrauben immer schauen das die Schrauben nicht länger sind als die Seitenwand vom Schrank :wink:
Gruß Stefan
QE11 (01 Apr 2022 09:22), Trudel (21 Dez 2023 20:12)
