Moin ...
So, der A6420108114er Stab hat bis zum Anschlag 64,4 / 64,5 cm.
Ich weiss auch gar nicht aus welchem Forum ich die Info hatte, es gab da wohl auch zwei Stäbe,
einmal kalter Motor & einmal betriebswarm ... Der 114er war der Stab für den kalten Motor ...
Und er ist von der flexiblem Sorte ... Ölstand am Stab & laut elektronischer Anzeige sind zueinander passend.
Ölmessstab / Ölpeilstab 3.0 V6 OM 642
- Schmitti
Re: Ölmessstab / Ölpeilstab 3.0 V6 OM 642
das mit den 2 Peilstäben für "kalt" und "warm" habe ich auch gelesen.
Zusammenfassend:
Die Version A642010497264 ist 64cm lang
Die Version A6420108114 (kalt) ist 64,4cm lang
Das auch passt zusammen.
Kaltes Öl dürfte etwas weniger Volumen / höhere Dichte haben, dadurch geringfügig tieferer Ölstand, was durch den 4mm längeren Peilstab egalisiert wird.
Das schlimmste was passieren kann ist das bei Maximalfüllung im kalten Zustand mit dem 64cm-Stab geringfügig mehr Öl eingefüllt wird als mit dem 64,4cm-Stab.
Bewegt man sich mit dem Ölstand in der Mitte zwischen min und max liegt man mit beiden Peilstäben sowohl im kalten als auch im warmen Zustand noch im grünen Bereich.
Der Ölstand an der elektronischen Anzeige scheint ja auch mit beiden Peilstäben zu passen.
Die Varianz der elektronischen Füllstandsanzeige dürfte in einem Bereich liegen in dem sich die 5mm Differenz der Peilstäbe nicht bemerkbar machen.
Und ich traue den beiden Versionen des Peilstabs auf jeden Fall mehr als der Anzeige im Mäusekino...
Jetzt kann jeder selbst entscheiden welcher Peilstab für einen der Richtige ist...
Gruß Stefan
Zusammenfassend:
Gruß Stefan
Gefällt mir…rams hat geschrieben: ↑31 Mär 2022 18:49 Ja klar
Ich wusste nur nicht, ob das eh allgemein bekannt ist. Kann jetzt aber nicht testen ob ich s mir richtig gemerkt habe.
Zündung auf erste Stufe
Die Home und Pfeil zurück Taste mindestens 3 Sekunden zusammen drücken.
Dann müßte man im Werkstatt Menü sein und dort unter den Öl die entsprechende Anzeige finden..
Gelöscht wegen Unsinn
Zuletzt geändert von Eisbär am 25 Okt 2022 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Interessant, meiner ist laut VIN-Decoder am 17.05.2021 ausgeliefert worden (dann vermutlich zu Hymer) und bei mir passt es...
Dann scheint man da offenbar noch was umgestellt zu haben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Also bei mir, Fertigung 06/21, passt der wunderbar. Ich hab den Warmen. Der erscheint auch beim Freundlichen, wenn man den Filter für die FIN rausnimmt.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Der oben abgebildet ist würde bei mir vermutlich auch passen, der den ich habe (ich prüf die Nummer noch mal) ist beim O-Ring etwa 16mm dick der Stopfen etwa 10mm .
Nummer geprüft und nehm alles zurück ist ne andere Nummer vermutlich vom G280cdi ....
