Teilenummer Schrauben Trittstufe Schiebetür
paelzersebbi
Beitrag von paelzersebbi »
da sie bei mir verrostet sind, bräuchte ich neue Schrauben zur Befestigung des Trittbretts in der Schiebetür bei meinem W906 Bj. 2014.
Kann mir jemand vielleicht bitte mit den entsprechenden Teilenummern weiterhelfen?
Danke schon einmal!
PeterZ
Re: Teilenummer Schrauben Trittstufe Schiebetür
Beitrag von PeterZ »
6 x N000000002193 M6x16
1 x N000000001150 M6X60
Du kannst aber auch normale Linsenkopfschrauben mit Inbusloch nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
f54 (04 Apr 2022 16:03)
f54
Beitrag von f54 »
peter, wo sitzt die 60er?
Suche: Victron GX LTE
paelzersebbi
Vielen Dank für die Antwort! Hast mir sehr weitergeholfen Peter!
PeterZ
f54 hat geschrieben: 04 Apr 2022 16:03 peter, wo sitzt die 60er?
relativ rechts weit vorne.
Unter der Trittstufe ist das Blech nicht gleich tief.
Da ist ein Absatz.
Dier Schrauben sind alle irgendwie im Absatz verankert. Bis auf die vorne rechts, die ist deshalb länger
f54 (04 Apr 2022 22:31)
