211 BJ2008 Radlager Steckachse passt nicht
Smole7
Beitrag von Smole7 »
Hallo liebe Community mein erster hoffnungsvoller Post hier. :D Habe da nämlich ein Problem. :lol:
Zunächst erstmal etwas zu mir. Ich bin Chris, 27 Jahre, komme aus Augsburg und fahre einen Sprinter 906 211 L2H1 109ps, selber umgebaut zum Camper. Anbei einige Bilder von meinem Ausbau.
Leider sind jetzt bei 375tkm meine Radlager hinten durch. Also hab ich die vermeitlich passenden bestellt. Mercedes will 1250€ für die Lager, das fand ich dann doch etwas teuer und nicht mehr verhältnismäßig. Also ich hab ich die Radlager bei Bandel bestellt mit Steckachse. Li=890mm Re=940mm
Beim Wechseln fiel auf das die Steckachsen zu kurz sind. Sieh Bild, ca 8cm fehlen (rechts hinten alt, links vorne neu, beide Seiten natürlich getestet) Leider hat mein Schrauber die genaue länge nicht gemessen.
Der Dateianhang 56f71cd5-a233-4d03-b59a-c543c7483e75.JPG existiert nicht mehr.
Die verbaute Achse hinten ist die A9063500800 46:11 i=4,182 :arrow: Vermutlich wurde das Kardan mal getauscht mit einer anderen Übersetzung.
Meine FIN lautet WDB9066131S371861.
:arrow: Weiß jemand welche Steckachse ich benötige?
War jetzt schon kurz davor mir eine komplette gebrauchte Achse für hinten zu besorgen, weil ich nicht mehr weiter weiß. Beim freundlichen will man mir natürlich nicht weiter helfen. Käme mich immer noch günstiger als original mercedes zu nehmen.
arvid
Re: 211 BJ2008 Radlager Steckachse passt nicht
Beitrag von arvid »
Hi Chris,
warum hast du nicht nur die Lager getauscht?
Ich weiß ist etwas schwierig, braucht man eine Presse zu.
Mit dem Diff kann ich dir nicht helfen, kann mir aber kaum vorstellen, dass eine andere Übersetzung dazu führt, das die Achse kürzer wird. Vielleicht aus einem ganz anderen Modell?
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Es gibt die Achse mit großem Diff (mit verschiedenen Überdetzungen und 2,45t) und die mit kleinem Diff. Die beiden haben unterschiedlich lange Steckachsen. Hast du die richtugen bestellt/erhalten?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Chris
laut EPC brauchst du für deine FIN folgende Steckachsen:
Achswelle links: A906 350 37 10 (alte Nummer A906 350 24 10)
Achswelle rechts: A906 350 38 10 (alte Nummer A906 350 25 10)
Über die Längen der einzelnen Achsen findet man im EPC leider nichts.
Leider ist auf dem Bild vom bandl keine Original-Nr. abgebildet.
ernstl (26 Apr 2023 12:45)
