Anschluss neue Hupe
Anschluss neue Hupe
ich wollte heute eine neue Hupe in unseren Sprinter 313 CDI einbauen, aber irgendwie funktioniert sie nicht, wie sie soll. Wie ist die Belegung der Serienhupe? Die hat zwei Kabel und ist an der Karosse befestigt.
Sascha
Sascha
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
- Hans
- Moderator
Re: Anschluss neue Hupe
Also ich hab im Motorraum ne Kompressorfanfare eingebaut, hab einfach die zwei Kabel der Originalhupe abgezogen (schlecht zugängig) und diese verlängert, mit Masse und + an Kompressor und alles funzt seit Jahren, sogar mit dem Originalhupenrelais !
Pol mal um, bzw. Teste mal die Hupe auf Funktion an einer anderen Stromquelle !
Hallo Hans,
danke für deine Antwort. Zu Hause im Keller funktioniert meine neue Zwei-Klang-Hupe. Nur hat die Neue keinen separaten Masse-Anschluss, ausser an der Befestigung hinten. Ich werde noch einen bißchen experimentieren. Ich komme relativ leicht ran, weil zur Zeit die Scheinwerfer und die Stoßstange demontiert habe, um eine kleine Rostvorsorge zu betreiben.
Sascha
Sascha
Grüße Sascha
- Fühlt sich wie zu Hause
@ Hans
Sind den die Kabelquerschnitte groß genug ?
Ich habe gerade ein Stebelhorn gekauft , dort steh dabei, das ein 2,5mm2 Kabel als Anschluß gelegt werden soll . Ein neues Relais ist auch dabei.
Weißt Du noch wie hoch die Leistungsaufnahmen deines Horn ist ?
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
@Hans,
Von welchem Hersteller ist deine Kompressorhupe?
Gruss Domi
Gruss Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
- Hans
- Moderator
Hupe ist das Italienische Bushorn von Marco !vs11 hat geschrieben:Von welchem Hersteller ist deine Kompressorhupe?
Querschnitt und Relais der Originalhupe funzen bei mir problemlos im 7. Jahr und meine Kompressoren ziehen mehr Strom als die Stebel !tandem11 hat geschrieben:Sind den die Kabelquerschnitte groß genug ? Ich habe gerade ein Stebelhorn gekauft!
Eine Stebel Nautilus Truck zieht nach Datenblatt 18A.Hans hat geschrieben: ↑20 Jan 2014 00:57Hupe ist das Italienische Bushorn von Marco !vs11 hat geschrieben:Von welchem Hersteller ist deine Kompressorhupe?
@Hans
Hast du mal gemessen, wieviel A dein Kompressor tatsächlich zieht?
Ich möchte nämlich auch ein Horn mit dem kleinen Marco-Kompressor verbauen, der wohl auch 18 bis 20A zieht, und möglichst kein Kabel von der Batterie nach vorn legen, sondern den am liebsten an die Original-Hupenverkabelung anschließen. Oder hat schon mal jemand den Starhilfekontakt angezapft, und wenn ja: wie genau?
Jan
- Hans
- Moderator
Hallo Jan,
habe seit Jahren auch beim Vorgänger das LKW Horn immer direkt an den originalen Hupenkabeln hängen, nie ein Problem, gehabt !
Gemessen habe ich nicht, aber siehe Bild sind das riesige und enorm starke Kompressoren mit 30 Ampere abgesichert …
