Bremse vorne - Empfehlung Bremsscheiben
Hallo!
Bei meinem Sprinter 319/2014 steht mal wieder der Wechsel der Bremsscheiben und Beläge vorne an.
Bremsbeläge werde ich wohl wieder die EBC Yellowstuff nehmen - die sind deutlichst besser als die originalen.
Welche Bremsscheiben könnt ihr empfehlen?
Bisher hatte ich immer die ATE 24.0128-0203.1
Dabei bleiben oder gibt es bessere?
Danke für Eure Meinungen.
Gruss
Olli
Gruss
Olli
Re: Bremse vorne - Empfehlung Bremsscheiben
...evtl. gelochte, geschlitzte Scheiben für die Yellowstuff?
- v-dulli
Das heißt, was?
leider ohne Zulassung und sauteuer!Exilaltbier hat geschrieben: ↑22 Apr 2022 13:12 ...evtl. gelochte, geschlitzte Scheiben für die Yellowstuff?
.....und Yellowstuff mit 103€ ist billig und mit Zulassung?
Rotinger Graphite Line kostet der Satz für vorne ~150 mit EG-Zulassung
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 22 Apr 2022 13:55, insgesamt 2-mal geändert.
das heisst dass sie besser "zupacken" und die Bremsleistung länger halten.
mit ECE Zulassung - ca. 140 Euro/Paar
billig ist anders aber wir wissen alle dass die Bremsanlage der Sprinter wenn ausgebaut oder vollgeladen sehr zu wünschen übrig lässt.
- v-dulli
Wie verhalten sie sich im Verschleiß?
die BS verschleisst etwas schneller als mit den originalen Belägen.
Ich such gleich mal die Rechnung wann ich BS/BB zuletzt gewechselt habe, dann kann ich ungefähr was zur Lebensdauer in km sagen.
- der.harleyman
Sofern es in Richtung gelochte / geschlitzte Scheiben gehen soll...:
viewtopic.php?p=242004#p242004
Bis heute hat sich an meiner Beschreibung nichts geändert. Die jetzt
eingebauten Scheiben haben nun etwa sorgenfreie 20.000km drauf.
Was die EBC-Beläge betrifft, habe ich bisher nur Erfahrungen aus dem
Pkw-Bereich. Bremsen tun sowohl die EBC- als auch die OEM-Beläge gut.
Allerdings hatte ich bisher bei allen Fahrzeugen, die ich mit EBC-Belägen
ausgestattet hatte, weniger Pflegeaufwand. Die Felgen brauchten nur
noch Wasser, etwas Autoshampoo und einen Schwamm zur Felgenpflege.
Es scheint weniger Metall (Eisen / Stahl) in den EBC-Belägen zu sein,
was das lästige Verschmutzen / Einbrennen auf Alufelgen deutlich
vermindert hat. So gesehen kann man den Mehrpreis der Beläge später
beim Felgenreiniger teilweise wieder einsparen. Leider waren 2020 die
EBC-Teile nicht lieferbar und ich habe wieder OEM-Ware drin. Die Bremswirkung
ist damit völlig ok. Aber ich brauche wieder mehr Felgenreiniger...
hab die Rechnung gefunden - gewechselt wurden BS/BB im September 19 und haben jetzt rund 80.000 km gelaufen.
Den Beitrag hatte ich natürlich schon gesehen!der.harleyman hat geschrieben: ↑22 Apr 2022 14:48 Sofern es in Richtung gelochte / geschlitzte Scheiben gehen soll...:
Die EBC BB basieren auf einer Aramidfaser, daher wohl der leichtere Pflegeaufwand beim Reinigen.
Ich bin bisher mit originalen ATE BS und den EBC ganz zufrieden.
Die Tarox BS liegen rund bei 350 Euro Paar.
Ob der Mehrpreis so viel Mehrbremskraft bringt?
Es gibt auch andere Scheibenhersteller und günstigere Lieferfirmen...und die Yellowstuff für meinen Sprinter würden 103€ incl.Versand kosten, vertragen sich aber nicht mit den angedachten Rotinger, weil Rotinger wohl keine Keramik verträgt. Löcher und Schlitze haben den Vorteil: Wärme, Wasser und Abrieb werden besser abgeführt....beim Sprinterabbremsen m.E. sehr hilfreich...
dann hast Du sicherlich diese hier, oder?
sind ne Alternative - auf jeden Fall.
Die Yellowstuff sind mit Aramidanteil, also kein Keramik.
Müsste demzufolge doch gehen, oder?
Edit Dennis: Bild entfernt, Forumsregeln beim Hochladen von Bildern wurden nicht beachtet
